Czujnik temperatury oleju dodatkowy wskaznik
Grzegorz09
Imię: Grzegorz
Nadwozie: Cabrio
Post autor: Grzegorz09 » 21 wrz 2022, 09:16
Witam wszystkich niedawno kupilem Audi 80 b4 cabriolet z silnikiem 2.0 ABK i mam pytanie o lokalizacje czujnika temperatury oleju bo niedziala mi a dodatkowym wskazniku na srodkowej konsoli reszta dziala super, po przekreceniu kluczyka wskazowka idzie na max i wraca i juz sie wiecej nierusza. Szukalem na forum i powinien byc przy filtrze oleju ja mam tam dwa od cisnienia jeden na gorze i jeden na dole i ta gruche do wskaznika ale niemoge namiezyc tego od temperatury moze mi ktos doradzi pozdrawiam
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Re: Czujnik temperatury oleju dodatkowy wskaznik
Post autor: Leo » 21 wrz 2022, 14:16
tutaj, podświetlony numer
Grzegorz09
Imię: Grzegorz
Nadwozie: Cabrio
Post autor: Grzegorz09 » 21 wrz 2022, 16:19
Dziekuje za shemat ale u mnie wlasnie nic niema w tym miejscu
Post autor: maciek889 » 21 wrz 2022, 21:27
To wymieniłeś trzy. Jeden może być od temperatury. Chyba że ktoś wstawił tam od ciśnienia zamiast od temperatury. Szczególnie jeśli by wskazówka opadała po odpaleniu. A czujnik temp. wygląda tak: https://a.allegroimg.com/s1024/0c51ae/f ... f43a8a2878 konektor nakłada się na niego od boku.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 21 wrz 2022, 22:48
masz najwyraźniej zły czujnik wpięty.
Grzegorz09
Imię: Grzegorz
Nadwozie: Cabrio
Post autor: Grzegorz09 » 21 wrz 2022, 22:54
Zamienilem ten gorny i wstawilem od temperatury i nadal niepokazywalo temperatury i dodatkowo wyskoczylo cisnienie za niskie wiec to jest od cisnienia ale u niekturych tam powinien byc od temperaturyi zaden z tych czujnikow niewyglada jak od temperatury tylko od cisnienia
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 22 wrz 2022, 11:03
bo zapewne ktoś przed tobą nie miał tego czujnika i wpiął co miał pod ręką.
