[2.3 NG coupe] problem z pompą vacum
macius_H
Post autor: macius_H » 02 kwie 2008, 18:30
witam wszystkich mam taki mały problem. cyka mi coś w pompie va cum. co można zrobić z tym cykaniem można to jakoś naprawić. dzięki i pozdrawiam
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 02 kwie 2008, 19:33
No np; mozna kupic trzpien ktory napedz pompe czasem pomaga koszt od 80zl do 130zl czaem wystarczy go obrucic.Odwazniejsi wyciagaja calkiem ten trzpien wtedy pompy tak jakbys jej nie mial.Ostatnio na alegro widzialem nowa pompe do VW transportera 2.4D wizualnie identyczna jak ta w audi 2.3NG nawet nr takie same sa cena to 350zl ale czy to samo to nie wiem :roll:
macius_H
Post autor: macius_H » 02 kwie 2008, 19:38
a ten trzpień jak sie wyjmie to coś sie stanie??
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 02 kwie 2008, 19:42
Tego Ci nie powiem bo nie probowalem ;-) Z tego co wiem to na forum AKP jest duzo na ten temat ...
macius_H
Post autor: macius_H » 02 kwie 2008, 19:49
czytałem właśnie wszystko już ale ani nie wiem czy coś sie stanie jak sie go wyjmie ani nie wiem jak sie dostać do niego. heh :-) pozdrawiam . jutro sie z nią pomęczę
[ Dodano: 2008-04-02, 19:50 ]
a w ogóle to od czego ona jest heh :)
Marcin26
Post autor: Marcin26 » 02 kwie 2008, 20:12
Pompa wspomaga hamulce a wyjac trzpien bardzo latwo odkrecasz dwie nakretki i trzpien(walek) wychodzi..
macius_H
Post autor: macius_H » 02 kwie 2008, 20:34
ale które nakrętki odkręcam?? a może zdjęcie jakieś?? muszę wykręcić cała pompę czy co zrobić??
Kornel
Post autor: Kornel » 02 kwie 2008, 20:46
Tak musisz wyjąć całą pompę, odkręcić dwie nakrętki 8mm na klucz 13, jedna na górze druga na dole. Zdejmujesz pompę obracasz, wyjmujesz lub wymieniasz trzpień który siedzi w głowicy, i już. Identyczna Vacum była w Transporterze 2.4D oraz w VW LT 2.5 TDI, np. oznaczenie silnika AVR.
REX-io
Post autor: REX-io » 22 sie 2008, 13:20
panowie właśnie wymieniłem ten trzpien (wałek) u siebie i nic nie pomogło dalej napier...a jak by ktoś młotkiem w głowice walił :/ wiec wsadziłem stary trzpień bo nowy oddam (100 PLN) i wszedłem na nasze cudowne forum :mrgreen: i znalazłem wypowiedz Danka żeby wyjąć ten trzpień i tak też zrobiłem :mrgreen: i wiecie co?? jest zajebiście!!!!!!! i nie ma róznicy od stanu z przed i po rezanku :-) tak więc dziekuje wam przyjaciele <ok>
czarna k
Post autor: czarna k » 07 paź 2008, 23:31
REX-io, Kolego i jak po wyjęciu trzpienia od vacum nic sie nie rozleciało :?:
Kornel
Post autor: Kornel » 08 paź 2008, 17:23
czarna k pisze:REX-io, Kolego i jak po wyjęciu trzpienia od vacum nic sie nie rozleciało :?:
Tm się nie ma co rozlecieć, tylko pompa nie będzie napędzana i tyle. A wspomaganie do serwa będzie szło z kolektora ssącego.
