[90 B3 7A]Czujnik temperatury
beice
Post autor: beice » 29 lip 2008, 11:59
Panowie, mam pytanie, który to czujnik od włączania wentylatora po zgaszeniu silnika? Nie stety wentylator przestał się włączać po zgaszeniu silnika (oczywiście jak silnik jest gorący).
Ostatnio zmieniony 30 lip 2008, 15:08 przez beice, łącznie zmieniany 3 razy.
k44761
Post autor: k44761 » 29 lip 2008, 13:46
Kolego, nie wiem jak w 7A, ale w 3A oraz ACE jest zamocowany na kawałeczku płaskownika w okolicach głowicy. Występował w dwóch odmianach, jako czujnik jedno lub dwu elektrodowy, mosiężny, na obudowie powinieneś mieć "wybitą" temperaturę załączenia, bodajże 108 stopni celsjusza.
seba1025
Post autor: seba1025 » 29 lip 2008, 23:40
miedzy kolektorem ssącym a akumulatorem, dwa piny... jak nadal go nei znajdziesz napisz mi na gadu to ci fotke zrobie... hehe ja to myslałem na początku ze to wada ze sie po wyłączneiu silnika włącza wentylator... a to norma więc napraw puki czas
beice
Post autor: beice » 31 lip 2008, 20:56
jeszcze jedno pytanie odnosnie tego czujnika. Jezeli się zepnie na krótko kostke to wentylator na zgaszonym silniku powinnien się włączyć? Dzięki za pomoc.
seba1025
Post autor: seba1025 » 31 lip 2008, 21:20
widzisz te czarne gómowe cyngwajsiki są od podciśnienia na kolektorze ssącym przy przepustnicy, odrazu pod nimi masz ten czujnik:) miedzy aku a kolektorem ssącym/przepustnicą
beice
Post autor: beice » 31 lip 2008, 21:23
OK to już wiem który.Dziękuje slicznie.
jmm
Post autor: jmm » 02 sie 2008, 21:48
beice pisze:jeszcze jedno pytanie odnosnie tego czujnika. Jezeli się zepnie na krótko kostke to wentylator na zgaszonym silniku powinnien się włączyć? Dzięki za pomoc.
Nie powinien
beice
Post autor: beice » 05 sie 2008, 22:20
Dziękuje wszystkim za pomoc szczególnie seba1025
Czujnik zmieniony, wszystko diała jak należy.
A odnosnie mojego pyt czy po złączeniu kabli na krótko wentylator się załączy.Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki :-P
k44761
Post autor: k44761 » 05 sie 2008, 22:33
potwierdzam, wentylator powinien się włączyć po wyjęciu kluczyka i zwarciu pinów.
percevalle
Post autor: percevalle » 26 lut 2010, 12:51
k44761 pisze:potwierdzam, wentylator powinien się włączyć po wyjęciu kluczyka i zwarciu pinów.
Odświeżam temat: u mnie po wyjeciu kluczyka i zwarciu przewodów od owego czujnika slychać tylko kliknięcie przekaźnika z okolicy skrzynki bezpieczników. Czyli jest coś nie tak?
