[coupe 7A] problem z aparatem zapłonowym
kuba2955
Post autor: kuba2955 » 07 paź 2008, 17:58
witam. ostatnio zaczęło mi sie zdarzac w moim audi tak , ze potrafi zgasnąc i szarpac po odpaleniu/nie wchodzic na obroty. więc rozbebeszyłem to i tamto, wyjąłem aparat zapłonowy, okazało sie że nadpalony jest palec, kopułka, jeden przewód od świecy pęknięty..a dodatkowo zaolejony aparat i kpułka. rozebrałem aparat(z zębatką był problem ale sie udało) i mam pytanie: w jaki sposób jest rozwiązane uszczelnienie aparatu? nie ma żadnego uszczelniacza, tulejki są ok i olej sie przedostaje do kopułki.. co z tym zrobic?
jmm
Post autor: jmm » 08 paź 2008, 00:05
Wymień tą gąbkę, aczkolwiek olej jej tam nie zaszkodzi, moja jeździ tak od ponad dwóch lat.
Na początek zmień palec, kopułkę, kable i świece
mlodziak25
Post autor: mlodziak25 » 16 gru 2008, 09:19
mam pytanie mam audi 90 2,3 20v i od pewnego czasy pojawil sie problem zaczyna chodzic jakby nie na wszystkie gary a za chwile jest jakby wszystko w porzadku na benzynie i na gazie zachowuje sie tak samo jak jest zimny to jak wciskam gaz to spada z obrotow i pochili wskakuje na obroty prosze o opdpowiedz co robic audi mam od niedawna do tego pojawila sie na wyswietlaczu kontrolka miedzy zegarami wykrzyknik w kolku co to jest i ciagle miga nie gasnie mialem wymiane oleju moze to od tego nie wiem co zrobic prosze o podpowiedz jak naciskam gaz i puszczam to obroty potrafia spasc do zera i sillnik automatycznie gasnie wymienilem swiece i przewody ale nadal jest t samo ??? co robic????
kuba2955
Post autor: kuba2955 » 16 gru 2008, 17:31
poszukaj czy nie łapie lewego powietrza, kopułke i palec zmień
bartek3005
Post autor: bartek3005 » 16 gru 2008, 20:05
popatrz kolego na przewód odpowietrzający skrzynie korbową, lub czy czasem nie jest pęknięta guma łącząca przepływomierz z przepustnicą
jmm
Post autor: jmm » 17 gru 2008, 20:36
Co do tej kontrolki to pewnie akumulator cisnienia w układzie hamulcowym odmówił posłuszeństwa.
A jeśli chodzi o silnik to jak masz przed 03.90 to wybłyskaj kody, jak młodszy zVAGuj. Poza tym podstawa lewe powietrze
