[B4 cabrio 2.3NG] problem z nastawnikiem ciśnienia
kazek-25
Post autor: kazek-25 » 09 lis 2008, 00:46
witam mam taki problem jak mam podłączony nastawnik ciśnienia to auto zimne odpala ale jak się zagrzeje to gaśnie a jak odłoncze nastawnik to chodzi pomocy jaka może być przyczyna???
Marek1
Post autor: Marek1 » 11 lis 2008, 10:08
witam.Mam taki sam problem jak Ty z nastawnikiem ciśnienia ale zupelnie inaczej. Jak jest zimny to nie chce odpalic a jak odlącze nastawnik to odpala ale cieżko, dostanie troszke temperatury jest ok i dalej nastawnik musi być odlączony bo inaczej gaśnie silnik i już go potem nie moge odpalić. Kupilem dwa takie nastawniki na zlomie dalej to samo mecze sie z tym już cztery miesiące i dalej jestem w kropce. Proszę też o pomoc
Padre (LDZ)
Post autor: Padre (LDZ) » 14 lis 2008, 04:54
Koledzy, ten problem był wcześniej poruszany przy okazji regulacji wtrysku mechanicznego. Wyszukiwarka powinna pomóc.
krzA6
Post autor: krzA6 » 07 lut 2011, 16:47
Mam ten sam problem, może ktoś pomoże albo podrzuci linkiem, bo nie mogę znaleźć:( dzięki
PICEK1
Post autor: PICEK1 » 07 lut 2011, 18:11
Zapewne żle wyregulowana mieszanka.Trzeba tak wzbogacić lub zubożyć mieszankę aby silnik rozgrzany pracował bez wpływu na podłączony czy odłączony nastawnik.Mieszankę regulujemy śrubą w przepływomierzu.będącą w otworze widocznym pomiędzy gumą przepływki a rozdzielaczem paliwa.Śruba to torx.
krzA6
Post autor: krzA6 » 07 lut 2011, 19:25
A mogło to się samo przestawić, bo jakiś czas temu było wszystko OK
