[2.3 NG ] Zalewa 4 i 5 celinder ;(
Lucas830
Post autor: Lucas830 » 21 mar 2009, 19:41
Koledzy mam małe pytanko , co może być przyczyną ??? Zalewa mi autko , jak i przy odpalaniu tak i podczas jazdy na 4 i 5 garze :-( Na LPG idzie ok . lecz są problemy z odpaleniem :-( Co jest grane ???
Rolecs
Re: [2.3 NG ] Zalewa 4 i 5 celinder ;(
Post autor: Rolecs » 22 mar 2009, 01:38
Lucas830 pisze:Koledzy mam małe pytanko , co może być przyczyną ??? Zalewa mi autko , jak i przy odpalaniu tak i podczas jazdy na 4 i 5 garze :-( Na LPG idzie ok . lecz są problemy z odpaleniem :-( Co jest grane ???
prawdopodobnie wtryski ci leja mozna mu jeszcze sproboweac przestawic mu mieszanke
Kornel
Post autor: Kornel » 22 mar 2009, 11:25
Musisz być pewny co do tych dwóch wtrysków, jak będą lały, to żadna regulacja składu mieszanki nic nie pomoże.
Będziesz musiał wymienić najlepiej komplet i wtedy wyregulować skład mieszanki.
