[2.3 NG] Regulacja przepływomierza
krzysiek_kw15
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysiek_kw15 » 29 kwie 2009, 18:00
Panowie mam pytanie.
W jakim położeniu powinien znajdować się talerz przepływomierza to znaczy czy powinien on mieć równą przerwę w każdym punkcie i czy powinien być pochylony ??
Mam jeszcze pytanie odnośnie tej małej śrubki znajdującej sie zaraz przy talerzu. Wiem że służy ona do regulacji ale nie wiem co dokładnie reguluje. Wiem że można się do niej dostać długim cienkim śrubokrętem.
Odpowiedzi próbowałem poszukać na forum ale pół dnia z szukajką i nic.
Z góry dziękuję za pomoc
luk_OP_Q89
Post autor: luk_OP_Q89 » 30 kwie 2009, 12:17
Śróbka reguluje CO2,tależyk powinien być pochylony lekko.Poszukaj w dowload tam masz książki o obsłudze samochodu a więc i silnika.
Po drugie:w szukajce znajdziesz sporo na ten temat,wpisz oznaczenie silnika w temacie czyli NG a potem czytaj ;-)
krzysiek_kw15
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysiek_kw15 » 01 maja 2009, 10:41
Kolego a mozesz troche rozwinąć temat CO2 bo szczerze mówiąc jestem zielony...
