[90 b3 2.0 PS ] Kontrolka sie włacza
Lucas_k
Post autor: Lucas_k » 04 cze 2009, 01:26
Od pewnego czasu zauwazylem ze wlacza mi sie ta kontrolka nawet na wolnych obrotach ,czesto przy hamowaniu lub jazdy na zakrecie.Gdy wrzuce bieg znika. Staram sie zmieniac bieg juz przy max 3000 obrotow. Dodam ze nie mam pewnosci jak stary jest juz olej ,z pewnoscia ma juz rok lub wiecej. Czy to moze byc wina oleju lub tez jakis glebszy problem ?
EDIT : Jest to kontrolka w ksztalcie żagla czyli tak jakby dwie kreski prostopadle do siebie jedna pionowa wysoka druga poziomo na dole. mniej wiecej cos takiego . Jak dzis nim jechalem zauwazylem tez ze sie dławi jak dam za malo gazu i szarpie,wtedy wlacza sie ta konkrolka nachwile i gasnie po dodaniu gazu
Ostatnio zmieniony 04 cze 2009, 13:20 przez Lucas_k, łącznie zmieniany 2 razy.
hct
Post autor: hct » 04 cze 2009, 02:16
no to kolego postrawdzaj wszystkie plyny czy sa w normie
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 04 cze 2009, 09:00
W tym okienku jest kilka kontrolek, a nie jedna, chyba, że masz auto-check'a, to wtedy pojawiają się różne symbole. Przyjrzyj się dokładnie symbolowi jaki się pojawia. Może to być symbol problemów układu hamulcowego (najczęściej za mało płynu), może być kontrolka ładowania, może też być symbol oleju (za niskie ciśnienie). A być może to kontrolka check engine czyli błąd silnika (najczęściej składu mieszanki). Dopóki nie napiszesz jaka to kontrolka to nie zgadniemy o co chodzi.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 04 cze 2009, 11:08
no właśnie, bo nie ma kontrolki wysokich obrotów.... nigdzie.
Lucas_k
Post autor: Lucas_k » 04 cze 2009, 12:16
Ah sadzilem ze to cos konkretnego ale sprawdze to jeszcze raz ;)
adam28k
Post autor: adam28k » 04 cze 2009, 15:21
To kontrolka płynu chłodniczego.Ten temat powinien rozwiązać twój problem: https://audi80.pl/b4-20-abt-czujnik- ... t29908.htm
Lucas_k
Post autor: Lucas_k » 04 cze 2009, 15:54
Tak pozatym to mam wode zamiast plynu chlodniczego . Da sie z tym jezdzic czy trzeba koniecznie wlac płyn chlodniczy ??
adam28k
Post autor: adam28k » 04 cze 2009, 16:03
Lucas_k pisze:Tak pozatym to mam wode zamiast plynu chlodniczego . Da sie z tym jezdzic czy trzeba koniecznie wlac płyn chlodniczy ??
Dać sie da ale po co ci kamień w całym układzie?Po za tym na wodzie będzie zawsze większa temperatura na wskażniku-wiem z własnego doświadczenia.Zalej lepiej płyn
