[Coupe 8B 2.3 NG] Falujące obroty
warlock
Post autor: warlock » 10 cze 2009, 16:44
Witam Towarzyszy.
Mam problem z falującymi obrotami w aucie. Na zimnym silniku wszystko jest ok, jednak po przejechaniu kilku kilometrów jak silnik się rozgrzeje obroty zaczynają falować w przedziale 1000-1350 obr./min. Jak zgasze auto i ponownie uruchomie obroty są przez jakis czas w normie i znowu zaczynają falować. Wcześniej zdarzało mi się to sporadycznie, ale od kilku tygodniu zaczyna się to nasilać.
Sprawdzałem zapłon, ustawiona jest odpowiednia dawka paliwa, założone nowe świece i nowy czujnik temperatury.
Jeśli ktoś z was ma jakies schematy i opisy dotyczące silnika NG byłbym wdzięczny za udostepnienie.
Z góry dzięki za pomoc
w.a.n.t.e.d
Post autor: w.a.n.t.e.d » 10 cze 2009, 16:54
Było wiele razy na ten temat - użyj szukajki. A tak pozatym to może być przepływomierz.
warlock
Post autor: warlock » 01 lip 2009, 21:13
Po dłuższym grzebaniu w silniku okazało się że przyczyną falujących obrotów był uszkodzony potencjometr przy przepływomierzu.
marecki25
Post autor: marecki25 » 13 gru 2009, 17:35
a masz jakieś zdjecie tego elementu i w ktorym miejscu sie ten potencjometr znajduje??
duo
Post autor: duo » 14 gru 2009, 17:23
przy przepływomierzu kolego :)
warlock
Post autor: warlock » 14 gru 2009, 18:51
Tak jak napisał Duo przy przepływce....taki czarny prostokątny element z zaokrąglonymi krawędziami. Żeby go zdjąć trzeba najpierw usunąć gumowe zaslepki zasłaniające 2 śrubki mocujące. Warto tez przed zdjęciem zaznaczyc położenie potencjometru...
