[80 b4 2.3 NG]wymiana pompy olejowej
witam. ostatnio zaczela mi szwankowac pompa od oleju, i czasami silnik zgasnie i swieci sie caly czas kontrolka od oleju a po 10 minutach pali na dotyk. i mam pytanie ile kosztuje pompa olejowa, oraz czy wystarczy zdjac miske od oleju i ja odkrecic czy trzeba tez co innego odkrecac oprocz miski olejowej jak to bylo w starszych audi.....
- troll oslo
juz wam wyjasniam. otoz zalalem przy wymianie oleju jakis srodek CERATEC to niby ma tworzyc warstwe ceramiczna i jak pojezdzilem gdzies okolo 4000 tys na oleju to w czasie jazdy zaswiecila sie kontrolka od oleju i silnik zgasl pozniej zatrzymalem sie i krecilem krecilem inne kontrolki zgasly oprocz tej od oleju, odczekalem gdzies z 15 minut i silnik zapalil od kopa.....
[ Dodano: 2009-09-05, 15:31 ]
SŁONIK. tak dobrze myslisz zapala sie kontrolka od oleju silnik gasnie i nie chce zapalic.... po 15 minutach pali na dotyk
[ Dodano: 2009-09-05, 15:33 ]
jescze dodam ze wymienialem DWA razy oba czujniki od cisnienia oleju....
Hmmm dziwnie
Pompe mozna sprawdzic przez zmierzenie manometrem cisnienia oleju jakie wytwarza, podpiol bym sie z wskaznikiem zobaczyl co jest i czekal az sie sytuacja powtorzy i wtedy by bylo wiadomo czy spada cisnienie i samochod gasnie czy tylko gasnie i juz a cisnienie caly czas jest.
Druga sprawa to zmierzyl bym sprezanie na cylindrach raz normalnie a drugi raz po tym jak auto zgasnie i nie bedzie chcialo zapalic.
Moze te pomieary cos wyjasnia bo generalnie to pompa oleju z gasnieciem i zapalaniem samochodu to raczej nie ma nic wspolnego, tylko ta kontrolka oleju jednak cos sygnalizuje z tego co piszesz.
Podjedz do dobrego mechanika gdzies i popros niech ci to tak pomierzy.
mam gaz i to sie dzieje tylko jak jade na gazie na benzynie tego nie ma
[ Dodano: 2009-09-18, 17:46 ]
hej kolego prosze o pilny kontak pod ten numer 508899302 to ja oddzwonie do Ciebie.... bardzo pilne bo juz zamowilem pompe oleju....
[ Dodano: 2009-10-20, 17:19 ]
witam. dzieki klubowiczowi dziuba problem sie wyjaśnil, wymienilem świece i problemu juz nie ma.... nie pisalem tak dlugo bo chcialem pojezdzic troche z tymi nowymi swiecami.
