[B4/NG] nie odpala
[B4/NG] nie odpala
witam problem polega na tym ..po wymianie wtryskiwaczy nawalił immobilajzer został odciety i po sprawie ale wtedy pojawił sie problem z rozruchem dodam że iskra jest paliwo raczej też dostaje bo świece zalane po paru probach odpalania juz skończyły mi sie pomysły a opcja szukajki nic nie znalazłem mimo starań
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 16:34 przez kewin, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm wymienione zostały wtryski, z jakiego powodu, też nie odpalał :?: Czemu miało to służyć, pytam bo podane jest trochę mało informacji.
Jak silnik odpalał przed ich wymianą, winy można by szukać w w/w immo, lub w źle ustawionej dawce paliwa przy nowych wtryskach, zakładając że są one sprawne i rozdzielacz podaje jednakowe ciśnienie na wszystkie wtryski.
Dobrym sposobem na odpalenie wtrysku mechanicznego, po takim rezanku jest podnoszenie (regulowanie klapy przepływomierza ręką) przez jedną osobę, a druga w tym czasie kręci rozrusznikiem. Trzeba to robić z wyczuciem i delikatnie, ponieważ silnik może zostać zalany. Tyczy się to przypadku kiedy dawka paliwa i powietrza jest źle ustawiona.
