[b4 2.3 NG]migająca kontrolka wody
Miniekzgr
Post autor: Miniekzgr » 18 lis 2009, 15:13
witam od wczoraj zapal mi sei kontrolka temperatury wody silnik sie nie przegrzewa wszystko oki a kontrolka miga.znacie przyczyne??
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 22:14 przez Miniekzgr, łącznie zmieniany 2 razy.
!StaSiu
Post autor: !StaSiu » 18 lis 2009, 15:15
A sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku :?:
Miniekzgr
Post autor: Miniekzgr » 18 lis 2009, 15:29
tak poziom jest taki jak powinien być.nawet jak auto jest zimne odpalam i juz miga i tak caly czas
ysiul
Post autor: ysiul » 18 lis 2009, 16:38
a może czujnik padł :?:
Miniekzgr
Post autor: Miniekzgr » 18 lis 2009, 16:40
a gdzie ten czujnik sie znajduje???
troll oslo
Post autor: troll oslo » 18 lis 2009, 21:38
moze glupe ale co to sa po polsku tagi??
ale do tematu
mruga ci czervona kontrolka na sirodku deski tak troche w gornej czesci?
jesli tak to wina czojnika 4-o event. 3 pinowy (piny w zaleznosci od roku produkcji auta ....) ten czojnik lubi sie zawieszac ma ich kilka i jak mi w coupejce zacza mrugac to klucz 22 i palnolem w czojnik oczywiscie nie plastik ale miedziana obudowe i mruganie ustapilo az do nastepnego razu 2-4 miesiace spokoju...
no i tak dla wyjasnienia niem audi 90 coupe ani 80 coupe jest tylko i wylacznie audi coupe... w etce nie znajdzie sie coupe pod 90-80 w katalogu vag tez coupe to coupe no i w zestawieniach katalogowych koncernu coupe to coupe... pewnie jakis uzedzina namieszal i tak powstaly 80-90 coupe , pewnie 80 miala silniki do 2L a 90 wzwyz....
ysiul
Post autor: ysiul » 18 lis 2009, 22:03
troll oslo, troszkę bardziej po polsku pisz to po pierwsze po drugie wiele koledze nie pomogłeś bo o czujniku ja wspominałem no a kolejna sprawa stukanie to żadna rozwiązanie to tak samo jak by w dziurawa oponek wsadzić korek od wina.
A wracając do tematu to chyba chodzi o czujnik nr 22 lub 23(na fotce z Etki) jeśli źle mówię to mnie poprawcie koledzy
Ostatnio zmieniony 18 lis 2009, 22:38 przez ysiul, łącznie zmieniany 1 raz.
troll oslo
Post autor: troll oslo » 18 lis 2009, 22:11
no wspomniales ale w ng a o tym silniku mowa nie w jakiejs 2 litruwce jak prubujesz mieszac zalacznikiem . sa dwa jeden 2 pinowy na gorze drugi 4/3 pinowy od dolu
i jak juz zauwazylem niezle mylone na forum i wprowadzajace w blad wiec ja napisalem ze chodzi o ten duzy dolny
mowie o czojniku woda bo sa jeszcze oleju i np spalania stukowego a z twojego postu nie wynika o jaki ci cjodzi....
niepomoze mozliw ze mozna rozumojac tak jak piszesz ale mozna tez sprubowac w niego pir..nac i jak zaskoczy to wiesz co sie dzieje jak to ten to wywalasz 400 zl i kopujesz orginal nowy w aso bo podrubki to tak jak wsadzadz dentke w felge z opona bezdentkowa....
bardziej po polsku nie umiem jesli mam sie z tego tlumaczyc na kazdum polskim forum to dzieki...
GoorY
Post autor: GoorY » 05 maja 2011, 01:07
Potwierdzam. Silnik NG, mialem to samo, mrugajaca kontrolka. Wymienilem termostat bo sie wieszal, mrugala dalej. Wymienilem gorny czujnik dwupinowy (bo taniej ;)) - nie pomoglo... Dopiero wydlem ponad 100 Euro na czujnik 3 pinowy na dole i wszystko wrocilo do normy. Dodatkowo mialem jeszcze problemy z odpalaniem na zimnym, ustapilo po wymianie.
BTW - za co odpowiada gorny dwupinowy czujnik?
krystek
Post autor: krystek » 05 maja 2011, 06:49
GoorY, górny dwupinowy wysyła sygnał do ECU(sterownik silnika)
troll oslo
Post autor: troll oslo » 05 maja 2011, 07:23
to ze problem z odpalaniem ustapil to pewnie przez oszczednosc twoja bo za to odpowiadal dwupinowy.....
trevor
Post autor: trevor » 05 maja 2011, 21:59
a jaki jest numer oryginału czujnika 3 pinowego tego od dołu chłodnicy? Może ktoś to sprawdzić? Ja jakiś od kumpla dostałem i jest trochę inny (szara obudowa) ale 3 pinowy wygląda tak:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 31373.html
czy on będzie zły? A tu znalazłem kolejnego:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... 13052.html
czy on pasuje do NG?
GoorY
Post autor: GoorY » 05 maja 2011, 22:18
trevor pisze:a jaki jest numer oryginału czujnika 3 pinowego tego od dołu chłodnicy? Może ktoś to sprawdzić? Ja jakiś od kumpla dostałem i jest trochę inny (szara obudowa) ale 3 pinowy wygląda tak:
jutro moge sprawdzic bo mam oryginalne opakowanie w aucie.
jest jutro i juz mam :) : 034919369C
co do zapalanie tez myslalem ze ten gorny daje sygnal do ecu... ale jak wymienilem na nowy to problem z odpalaniem mialem nadal i wkrecilem stary wiec teraz mam stary dwupinowy i nowy trzypinowy i wszystko jest ok. :O
trevor
Post autor: trevor » 06 maja 2011, 15:25
GoorY, dzięki za pomoc, nowy zamiennik kosztuje 128 zł
GoorY
Post autor: GoorY » 06 maja 2011, 18:38
ja zaplacilem 126 Euro w Audi... :-|
