[B3 90 2,3 NG Q LPG] Problem z odpaleniem gaśnie i kicha
- mieczyk1983
Witam mam problem po odpaleniu pochodzi trochę normalnie poczym zaczyna gasnąć po ponownym odpaleniu dławi sie i kicha jak i na benzynie tak i na lpg i jak gaśnie to odrazu obrotomierz spada w dół może gdzieś jest zanik prądu .
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 20:32 przez mieczyk1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Kris0109 pisze:Sprawdzałeś czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza???
Tak jak kolega radzi pierwsza rzecz którą możesz samemu sprawdzić lecisz od gumy przepływki do góry sprawdzasz kazde łączenie i szukasz pęknięć, szczelin, dziur itd i tak samo z wszelakimi wężami. Jeżeli wsio jest szczelne to zdejmij gume przepływki i sprawdz w jakim stanie jest blaszka jeśli pogięta to najlepiej przepływke wymieniać.
