[90 B3 coupe 7A] gaśnie na wolnych obrotach jak rozgrzany
wojtbert
Post autor: wojtbert » 31 sty 2011, 12:13
witam!
mam problem z wolnymi obrotami tzn. jak jest zimny i go odpale na Pb (jest też Lpg) to jest wszystko ok chodzi równo póki się trochę nie rozgrzeje wtedy obroty spadają i zaczyna przerywać na Lpg wszystko ok , zauważyłem że silniczek krokowy jest odpięty więc podpiąłem ale to nic nie dało , jedynie obroty trzyma trochę wyżej 1100-1200. Od czego zacząć szukanie usterki?
krystek
Post autor: krystek » 31 sty 2011, 13:32
zacznij od 2-pinowego czujnika temp z tyłu głowicy,dokładnie sprawdz szczelność dolotu i przepływke,najlepjej to podepnij sie vag-iem lub wybłyskaj kody.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 31 sty 2011, 14:04
sprawdź nieszczelności w gumie za przepływomierzem. Trzeba wszystko rozebrać i sprawdzić , powyginać tą gumę, gdzieś może łapać lewe powietrze.
Przyjrzyj się też odmie czyli odpowietrzeniu silnika.
