[90 2,3 NG] Problem przy odpalaniu
slaby
Post autor: slaby » 06 mar 2011, 16:48
Witam Klubowiczów:
Problem jest taki: Silnik jest zimny, nie jeżdżone kilka godzin. Przy próbie odpalenia auto gaśnie.odpala, ale za chwile gaśnie. Jak próbuje dodać gazu to momentalnie gaśnie. Jak nie dodaje, pare sekund poterkocze, nierówno i znów gaśnie. Kilka razy tak odpalam i dopiero zaczyna silnik normalnie pracować. Na ciepłym silniku tak się nie dzieje. Jakieś sugestie??
kajoj888
Post autor: kajoj888 » 06 mar 2011, 16:54
hmm..trudno powiedziec kolego,,,ale zaczal bym od najprostszych rzeczy...mam na mysli np zapchany filtr paliwa...sprawdz to ..mialem kiedys podobne objawy i okazal sie wlasnie zapchany filtr paliwa..
Harry71
Post autor: Harry71 » 06 mar 2011, 20:34
sprawdz wtrysk rozruchowy z niebieska wtyczka dwu pinowa pod kolektorem dolotowym powietrza
Fenomen21
Post autor: Fenomen21 » 12 mar 2011, 12:33
sprawdz wtrysk rozruchowy czy dochodzi do niego napiecie pamietaj ze on jest sterowany masa :-P
slaby
Post autor: slaby » 12 mar 2011, 13:24
a jak sprawdzic ten wtrysk rozruchowy?
Fenomen21
Post autor: Fenomen21 » 31 mar 2011, 21:21
dokladnie sprawdz polaczenie wtrysku kostka 2 pinowa
wtryskiwacz jest sterowany masa auta w latach 80-90 wszystkie czujniki byly sterowane masa wiec masz tam 2 przewody czarny lub brazowy to jest masa tylko nie wiem jaki dokladnie podlacz to tego przewodu mase i sprobuj odpalic powinno pomoc a ten wtryskiwacz jest uzalezniony czujnikiem w krocu w glowicy 2 pinowy miedzy pierwszym a drugim cylindrem
jak cos to pisz na pw zaczynam naprawiac kj bo troche ich mialem przez rece
MOGE ZALATWIC CZUJNIK ORGINALNY 2 PINOWY TEN KTORY WLACZA WTRYSK WSTEPNY ZA 180ZL (nie jest to zadna podroba tylko orginalny boscha)
[ Dodano: 2011-03-31, 21:22 ]
czas realizacji zamowienia czujnika 7 dnich roboczych zapraszam
