[2,3 NG] Nie odpala
Bartek90
Post autor: Bartek90 » 27 kwie 2011, 13:23
A jakie były objawy przed awarią? Jeździł i nagle padły czy jak to było?
Bartek90
Post autor: Bartek90 » 27 kwie 2011, 14:30
Ale wtryskiwacz rozruchowy ma pomagać w rozruchu, bez niego też można odpalić ale ciężej.. Jak kręcisz to nie słychać jakiś.. niepożądanych dźwięków?
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 27 kwie 2011, 14:33
Płytka spiętrzająca w przepływomierzu. Jeśli był strzał powyginała się i już oszukuje co do mieszanki paliwa do powietrza. Powinna podawać powietrza tyle na ile odchyli się płytka i wydawkuje benzyny ale że jest powykrzywiana...dawka jest większa powietrza niż benzyny.To optymistyczna opcja. Ta mniej to taka że iglica na której jest płytka wyzionęła ducha przy strzale.
arekkrosno
Post autor: arekkrosno » 27 kwie 2011, 15:03
Bartek90
Post autor: Bartek90 » 27 kwie 2011, 18:43
O tym dużo na forum było, o ustawieniach klapki, napięciach itd :)
SzymekB
Post autor: SzymekB » 28 kwie 2011, 23:28
Auto jezdziło cały czas na benzynie, czy był gaz ???
Jak jest wszystko oki, to..... albo Ci daje za dużo paliwa, albo za mało....
Podobnie miałem wtedy odpaliłem na lpg ....., jak przełożyłem na bane to zaczeły obroty swirowac .....
Ustawiałem obroty na 950 , zgasiłem i odpaliłem na benie ...... teraz znowu się męcze bo mi nie chce na ciepłym silniku odpalic :-/
