[ b4 7a] problem z przyspieszaniem
witam od niedawna jestem posiadaczem cabrio b4 z silnikiem 7a. problem jest takie ze auto jak na 170km cos cienko sie zbiera obroty na benzynie lekko faluja ; jak mu depne w podloge nie ma wielkiej reakcji na gaz auto sie powoli rozpedza i ma czasami kopoty z odpalieniem nawet na cieplym silniku. problem dokladnie wyglada tak ze jak na benzynie daje mu pedal w podloge to zamula go a jak stopniowo i powoli dodaje gazu to ladnie przyspiesza. bede wdzieczny za pomoc
- Leo
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
Re: [ b4 7a] problem z przyspieszaniem
współczuję, ale masz szczepa który ciężki jest do oganięcia bo nie wiadomo gdzie jest ftopa.Black86 pisze:witam od niedawna jestem posiadaczem cabrio b4 z silnikiem 7a. problem jest takie ze auto jak na 170km cos cienko sie zbiera obroty na benzynie lekko faluja ; jak mu depne w podloge nie ma wielkiej reakcji na gaz auto sie powoli rozpedza i ma czasami kopoty z odpalieniem nawet na cieplym silniku. problem dokladnie wyglada tak ze jak na benzynie daje mu pedal w podloge to zamula go a jak stopniowo i powoli dodaje gazu to ladnie przyspiesza. bede wdzieczny za pomoc
Objawy świadczą o wszystkim, tak naprawdę. Począwszy od potencjometru przepustnicy, poprzez opornicę wtryskiwaczy końćząc na stukowcach. A czy jesteś pewien, że wszystko co powinno być przy tym silniku to masz?
doktur_mastach
Cabrio z przeszczepem na 7A z gazem ? masakra ...
cholera ja niestety nie uznaje gazu a moje 7A jeszcze na szczęście na HITACHI momentami daje mi popalić jeśli chodzi o znalezienie "problemu".
Myślę ze powinieneś zrobić długą listę możliwych usterek (tak jak mówił LEO) kupić wiadro cierpliwości i lecieć po wszystkich i odfajkowywać. Wyjdzie ci na dobre
a jak wywalisz BLOS i będziesz choć blisko seryjnych parametrów to uśmiech na buzi będziesz miał od ucha do ucha
tak jak ja
kostki znalazlem nad nogami ale mam zolta biala i brazowa
[ Dodano: 2011-10-15, 12:22 ]
sprawdzilem go kobami blyskowymi i wyszlo mi cos takiego:
2111- rozdzilacz
2232- przeplywomierz powietrza wychylowy lub jego obw.
2212- czujnik polozenia przepustnicy lub jego obw
2342- sonda lambda
4431- zawor zeg. biegu jalowego lub jego obw
czujnik predkosci pojazdu lub obw
mozliwe zeby to wszystko padlo?
2111- rozdzilacz
2342- sonda lambda
