[ng] wentylatory
subratri
[ng] wentylatory
Post autor: subratri » 05 lut 2012, 11:25
Witam, śledzę już forum od dawna i ciągle jak jest moze a wentylatorach to jest tez mowa o jakimś czujniku przy chłodnicy.
Obejrzałem to dokładnie i takiego nie udało mi się znaleźć.
Czy może ktoś napisać co odpowiada i gdzie się znajduje to coś, co steryje wiatrakiem? Przy tych mrozach ciągła praca drugiego stopnia stała się już uciążliwa. Wyjąłem przekaźnik to wentylator chodził na pierwszym stopniu. Wyraźnie jest to więc przekłamanie jakiegoś termometru, tylko którego?
Jak auto postoi na tych -18 całą noc to nawet się nie włącza od razu dmuchawa, ale potrzeba chwili żeby był pierwszy a zaraz potem drugi stopień.
eNn
Post autor: eNn » 05 lut 2012, 15:39
Witam, zapewne chodzi ci o czujnik na dole chłodnicy. Stojąc przed autem, jest on w prawym dolnym krańcu chłodnicy ( z tyłu). Jest to czujnik dwu lub trzy pinowy, odpowiada on za załączenie się wentylatora przy danej temperaturze.
maciek1006
Post autor: maciek1006 » 05 lut 2012, 20:35
a tak sie dołacze jaka powinna byc temperatura właczenia sie wentylatora ? U mnie wlacza sie troszke ponad 90 stopni
eNn
Post autor: eNn » 05 lut 2012, 20:45
No to wszystko jest ok, według książki powinien się załączać mniej więcej od 92-97*C - pierwszy bieg a drugi jeżeli jest w okolicy 99-105*C. Ostatnio wymieniałem taki czujnik, na obudowie widniała temperatura ~92-93*C więc się zgadza.
subratri
Post autor: subratri » 06 lut 2012, 10:11
Obejrzałem d ziada jes zcze raz i z góry nic nie widać. Czy żeby się do niego dostac muszę zdjąć osłonę od spodu?
eNn
Post autor: eNn » 06 lut 2012, 14:23
Chodzi ci o osłonę silnika? Jeżeli tak to musiałbyś zdjąć. U mnie można zobaczyć czujnik jak się spojrzy między zbiornik węgla aktywnego a chłodnicę.
Tutaj masz zaznaczone gdzie go szukać, z przeciwnej strony tego króćca idącego termostatu / dodatkowej chłodnicy.
