problem polega na tym, że rano po odpaleniu silnik nierówno pracuje, trzęsie autem, ale obroty trzyma cały czas poprawnie (na początku 1200, po ok. minucie 900 równiutko i trzyma cały czas). Trzęsie tak z 2-3 minuty, jak dodam gazu to trzęsie nim jeszcze bardziej (dźwięk trochę przypomina starego diesla) i później chodzi równo. Tak jest przy niższych temperaturach, im zimniej tym dłużej trzęsie.
Druga sprawa, problem, który występuje zawsze, niezależnie od temperatury (również w lato) to, że dopóki nie złapie ok 50-60 st. brakuje mu mocy. Chodzi równo, szarpnie tylko przy gwałtownym dodaniu gazu, wkręca się na obroty, ale ogólnie mocno zamula. Jak złapie temperaturę natychmiast dostaje kopa. Dodam, że gdy już ma te ~50st. to chodzi świetnie, żadnego falowania obrotów, ładnie się wkręca, przyśpiesza itp. itd.
Dodam jeszcze, że bierze dość dużo oleju, 1l na 2-2.5 tys. Wymienione są świece i filtry. Silnik nigdy nie miał gazu.
Z góry dziękuję za pomoc.
[B4 2.3 NG] Na zimnym nierówna praca, brak mocy
zborek_k-kozle
