[All]Jak sprawdzić czujnik spalania stukowego ?
Zamieszkały 7A słabuje. Podejrzewam czujniki spalania stukowego.
Wprawdzie oba wykazują ten sam opór, ale jak sprawdzić czy są na 100% dobre ?
W takim razie musisz wsadzić bezpiecznik w przekaźnik pompy paliwa (na około 4 sekundy) - w tym czasie powinna zapalić ci się kontrolka Check Engine na zegarach. Po 4 sekundach wyjmujesz bezpiecznik i na zegarach w odpowiedniej sekwencji powinno wybłyskać ci błędy z komputera. Komputer będzie błyskał ten sam błąd w kółko więc aby przejść do następnego musisz znowu wsadzić bezpiecznik na 4 sekundy. Na forum i w necie znajdziesz opisy kodów migowych.
Kiedy wsadzony jest bezpiecznik to kontrolka świeci, kiedy wyjmę gaśnie. Nic nie mruga.eNn pisze:Wmusisz wsadzić bezpiecznik w przekaźnik pompy paliwa (na około 4 sekundy) - w tym czasie powinna zapalić ci się kontrolka Check Engine na zegarach. Po 4 sekundach wyjmujesz bezpiecznik i na zegarach w odpowiedniej sekwencji powinno wybłyskać ci błędy z komputera.
Czy to znaczy, że nie ma błędów ? Powinien chyba coś mignąć na samo potwierdzenie, że wogóle procedura została uruchomiona.
