[C4 100 2.3 AAR] Czy mam inna cewke?
tak sobie przegladam dzisiaj etke i wszedlem w zakladke cewka - troche zdretwialem
wg etki, katalogu fota, intercars w moim aucie powinna byc taka cewka (jest tylko jeden typ) - http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-modul ... 35122.html
natomiast ja mam misz masz, wtyzke jak z porzedniego obraka i dolaczone do niej kabelki do takiej parowy - http://allegro.pl/vw-passat-golf-polo-a ... 39004.html
z katalogow wychodzi ze ta cewka parowka jest do modelu C3 albo audi z silnikem NG
ktos wystrugal mi w aucie mega druta, jak radzicie zmienic to na orginal czy zostawic? od dluzszego czasu borykam sie z mniejsza moca i falowaniem obrotow - moze tu lezy przyczyna?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 21:10 przez itor, łącznie zmieniany 2 razy.
PICEK1 pisze:Ja mam tak samo,a mam pewność że nic dłubane nie było.
teraz troche juz zglupialem - wszedlem na allegro i popatrzylem pod maski i we wszystkich jest taka sama cewka jak u mnie, czyli taka
natomiast ETKA z uporem maniaka do mojego modelu pokazuje wylacznie taka
nie wiem juz co o tym myslec, dodatkowo auto przestalo sie przelaczac na gaz, po podpieciu laptopa okazuje sie ze AL700 nie widzi obrotow z cewki, podmienialem inny sterownik, sprawdzilem polaczenie cewka - AL700 i dalej nic...
http://www.bankfotek.pl/view/1322967
piny co prawda są,ale to najzwyklejsza cewka.
no ja mam taka samaPICEK1 pisze:http://www.bankfotek.pl/view/1322967
widze ze masz instalacje na srube, jak ci wychodzi spalanie w miecie i w trasie?, masz manuala?
