[B4 2.3 NG] Obroty na zimnym silnku
zborek_k-kozle
Witam, czy może się wypowiedzieć ktoś, kto ma na pewno sprawny silnika jakie ma obroty na zimnym silniku po odpaleniu i po paru minutach ? . U mnie przy odpaleniu 1200 i od razu na 800 spadają. Na ciepłym 800, czasami się kiwnie do 600 . To po zwiększeniu napięcia na potencjometrze . Wcześniej miałem tak, że na zimnym obroty były 800 a na ciepłym 1100 . Może 0.9V przy 800 obr. to za dużo ? Wcześniej miałem 0.4V . Jak jest zimny to odpala na dotyk, jak jest ciepły trzeba kręcić ze 3 sekundy .
adi87
może masz problem z wtryskiwaczem rozruchowym? Tzn pracuje cały czas albo ktoś sobie podłączył pod styk 50 i pracuje razem z rozrusznikiem. Odłącz go przed uruchamianiem ciepłego silnika i zobacz jak zapali. Druga opcja to czujnik temperatury (górny 2 pin). U mnie obroty po odpaleniu 1000 i zaraz spadają na ok 750 ale póki co nie sugeruj się moimi obrotami bo dopiero co skończyłem swap i jeszcze nie rozgrzałem go do temp roboczej żeby sprawdzić jak się mają obroty na ciepłymzborek_k-kozle pisze: jak jest ciepły trzeba kręcić ze 3 sekundy .
zborek_k-kozle
