[2.3 NG Avant] koledzy problem przy zejsciu na niskie obroty
czarny286
Post autor: czarny286 » 14 lut 2013, 17:14
od dłuższego czasu borykam się z pewnym problemem,moja niunia ma problem z obrotami,kiedy puszcze gaz przy zejściu na wolne obroty auto się przydusi,prawie zgaśnie potem wraca na 1 tyś i są stabilne,jest to dosyć regularne.Posiadam lpg nowe i to samo jest na gazie ale trochę lepiej.W aucie nie było strzału silnik w dobrej kondycji nie zajechany.
Układ sprawdzony wszystkie wężyki ok, talerzyk prosty nie zacina się gdzie tu jeszcze szukać ? jest to naprawdę denerwujące,dodam,że nie było tego wcześniej.
Proszę o jakąś pomoc.
SzymekB
Post autor: SzymekB » 14 lut 2013, 21:13
Spróbuj wyregulowac wolne obroty...
między gumą przepływomierza a tym korpusem jest otworek,imbusem spróbuj delikatnie prawo- lewo kręcic i zobaczysz jak auto reaguje.
Metoda prób i błedów,ale jak u mnie kolega ustawił tak mam 960 na benie i na gazie.
czarny286
Post autor: czarny286 » 14 lut 2013, 22:58
tylko,że u mnie wolne obroty trzyma na 1 tyś jak dam gazu i puszczę to opadną praktycznie do zera i wracają na 1 tyś,czy regulacja tą śrubą w takiej sytuacji pomoże ? no i potrafi też czasami to zrobić na wolnych obrotach ale czasami,więc zastanawiam się gdzie może leżeć problem ?
LUKASZdiy
Post autor: LUKASZdiy » 15 lut 2013, 11:45
Krokowiec (wyczyść)
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 17 lut 2013, 11:47
Pierwsze słyszę, że śruba do regulacji CO jest do regulacji obrotów... Sprawdź stycznik wolnych obrotów, może nie za każdym razem styka.
czarny286
Post autor: czarny286 » 19 lut 2013, 20:23
a możesz mi powiedzieć gdzie jest ten stycznik,może jakieś foto ?
barti06
Post autor: barti06 » 20 lut 2013, 17:14
sprawdź też czy nie zasysa lewe powietrze
czarny286
Post autor: czarny286 » 01 mar 2013, 21:57
według rad sprawdzone wszystko i wygląda na to że nie ma nieszczelności itd ale gdy auto chodzi,mam światła włączone to na desce rozdzielczej mruga oświetlenie może gdzieś jest spadek napięcia ogólnie nie wiem,czy to może mieć wpływ na to ?
