[B4 2,3 NG] Wymiana filtra paliwa
Boncza
Post autor: Boncza » 12 sie 2013, 18:17
Panowie i Panie mam mały problem . Z nudów wzięło mnie pewnego dnia na wyczyszczenie filtra paliwa który znajduje się w baku , przy okazji chciałem sprawdzić pływak bo nie pokazuje ile zupy zostało .
Mam problem z dostaniem się do filtra który znajduję się pod plastikiem (tworzywo nie wiem jak je opisać , kto szperał pewnie wie o co mi chdzoi )którego nie potrafię wyciągnąć .
Zdjąłem obręcz która znajduje się na tym ustrojstwie i nie wiem co dalej kręcę tym ale to nic nie daje dociskam i kręcę i to nie pomaga .
Jaki jest patent żeby to wyjąć ? :D:D
A dodam że od momentu jak to dotknąłem plastik który trzyma pompe rusza się cały co skutkuje szarpaniem przy 3tyś obrotów.
Samochód to Audi coupe 2.3NG rok 93
snejki81
Post autor: snejki81 » 07 wrz 2016, 11:18
Witam. Chce się zabrać za wymianę filtra paliwa. Gdzie go zlokalizować? Normalnie przy kole gdzieś w okolicach baku można go odkręcić czy trzeba przypadkiem demontować bak cały?
I o co chodzi w tym temacie że filtr paliwa jest w środku w baku? są 2 filtry?
Post autor: maciek889 » 07 wrz 2016, 13:04
snejki81 pisze:I o co chodzi w tym temacie że filtr paliwa jest w środku w baku? są 2 filtry?
W zbiorniku jest siatka która odfiltrowuje grubsze śmiecie.
A w cabrio pompę jak i filtr masz w podwoziu jak dobrze pamiętam.
nerwus1988
Post autor: nerwus1988 » 09 wrz 2016, 13:47
Połóż się koło prawego tylnego koła i zajrzyj do góry ukarze Ci się filtr paliwa
