[2.3 NG] Czujnik temp dolny 3 lub 4 pin
hubertm
Post autor: hubertm » 17 wrz 2013, 14:19
Sporo się naczytałem na temat tego czujnika (temp dolny 3 lub 4 piny) i za każdym razem ,że odpowiada za wskazania temp. na liczniku. Tyle ,że po zdjęciu wtyczki obroty silnika natychmiast powiększają się o około 200-250 obrotów..,-z 650 z czujnikiem na 850-900 po zdjęciu wtyczki. Sprawdzałem kilkanaście razy na różnych temperaturach-za każdym razem to samo,-zresztą poza wskazaniami obrotomierza słychać to również wyraźnie. Wygląda na to więc ,że odpowiada za coś jeszcze..,-tylko za co?,-bo ma to związek z podnoszącymi się obrotami silnika-a gdyby tylko odpowiadał za wskazania temp. na zegarach to nie byłoby takiej zależności...
Wydaje mi się że ze zdjętą wtyczką auto nieco dłużej odpala a jak już odpali to ma lekko chwiejne obroty-lekko niestabilne od razu-wystarczy jednak podpiąć wtyczkę i znowu jest bezproblemowo...
Cały czas piszę o dolnym czujniku 3 lub 4 piny,-a nie górnym 2 piny..,-bo górny to wiem ,że ma ogromny wpływ na odpalanie..,-szczególnie na ciepłym silniku.
Pozdrawiam.
