Słuchajcie, posiadam Audi Coupe 2.2 silnik KV i jest taki problem, że jak mocno przygazuje to strasznie dymi na czarno gdy przygazuje i śmierdzi benzyną. Wymieniłem sonde Lambda i dalej to samo. Czy problem może tkwić w EGR?? I chciałbym wiedzieć gdzie go moge znaleść w silniku.
http://i229.photobucket.com/albums/ee14 ... C00314.jpg
[2.2 KV] Audi Coupe B2 EGR
Ostatnio zmieniony 10 lip 2014, 21:25 przez Rogosi3k, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Nie wiem jakim cudem udało ci się wymienić sondę w silniku w którym nie występowała sonda.Rogosi3k pisze:Wymieniłem sonde Lambda i dalej to samo.
Tak samo jak EGR (choć były w tamtych czasach jakieś wersje na Szwajcarię z EGRem). Ale ten silnik jest na K-Jetronicu więc zbyt ekologiczny nie jest.
Nie zalewa go w całym zakresie obrotów? Jak tak to może regulacja klapy przepływomierza by pomogła.
- quattroBandit
- Audi 80 Klub
egr, hm, jak masz auto z lat 90 i nowsze to i owszem, ale w coupe ? :mrgreen: pierwsze słysze. :idea:
imho wymaga regulacji podobnie jak napisał aldi - mechaniczny wtrysk, czy też raczej właśnie klapy. Gdzieś tu na forum jest nawet fotostory z dokłądnymi wymiarami etc. jak to zrobić samemu jeśli się chociaż troszkę ogarnia mechanikę. Jeśli nie ogarniasz, to szukaj DOBREGO - ale naprawdę dobrego i polecanego fachowca. Bo jak dasz byle komu, to może być tylko gorzej
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Jak jesteś z dolnego śląską to masz dwóch fachowców "w pobliżu" jakbyś nie dawał rady:
1. https://audi80.pl/k44761,u,2107.htm
2. https://audi80.pl/k-jetronic-warszta ... t86322.htm
