[B4 2.3 NG] problem z pompa paliwa
demus
Post autor: demus » 26 wrz 2014, 01:37
po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu nie slychac pompy, czasem slychac jak sie pare razy wlaczy i wylaczy, czasem zalapie pare razy z rzedu a potem znow cisza i takie ot losowanie czy sie wlaczy czy nie ;)
Jakieś propozycje ? Przekaźnik ?
Aaa no i po demontazu skrzyni i montazu świeci mi sie ( ! ) ? To jest tylko i wylacznie od plynu hamulcowego ?
Post autor: Pieterb » 26 wrz 2014, 08:24
demus pisze:po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu nie slychac pompy, czasem slychac jak sie pare razy wlaczy i wylaczy, czasem zalapie pare razy z rzedu a potem znow cisza i takie ot losowanie czy sie wlaczy czy nie ;)
ale pompa nie będzie CI się włączać za każdym razem jak będziesz włączał i wyłączał zapłon bo chyba to miałeś na myśli. Jeśli w układzie jest odpowiednie ciśnienie to pompa się nie włączy.
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 27 wrz 2014, 07:26
demus pisze:Aaa no i po demontazu skrzyni i montazu świeci mi sie ( ! ) ? To jest tylko i wylacznie od plynu hamulcowego ?
od kiedy masz prawko? Od kiedy masz to auto? Chłopie...
http://www.oskduet.pl/kontrolki-samochodowe
