[Audi 80 b4 2.3] Do czego służy ten czujnik?
grzesiek1495
Post autor: grzesiek1495 » 31 mar 2015, 22:30
Witam, tak jak w temacie, do czego służy czujnik który jest osadzony w tym 'trójniku'?
link
Pytam ponieważ ze starości mi sie rozkruszył i właśnie zamówiłem drugi i z ciekawości zainteresowałem się tym czujnikiem. Trójnik ten osadzony jest przy ścianie grodziowej w wężu od chłodnicy.
dyras
Post autor: dyras » 31 mar 2015, 22:39
Wydaje mi się że czujnik temperatury płynu chłodniczego.
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 31 mar 2015, 23:22
dyras pisze:Wydaje mi się że czujnik temperatury płynu chłodniczego.
Dokładnie http://www.audiworld.com/forums/audi-or ... 038/page2/ tu jest coś więcej o tym :-P
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 01 kwie 2015, 15:25
To jest czujnik temp. płynu chłodniczego do climatronica. Dzięki niemu climatronic w chłodne dni prędzej włącza nawiew w aucie.
grzesiek1495
Post autor: grzesiek1495 » 01 kwie 2015, 18:28
Audi Sport pisze:To jest czujnik temp. płynu chłodniczego do climatronica. Dzięki niemu climatronic w chłodne dni prędzej włącza nawiew w aucie.
Wielkie dzięki, własnie o to mi chodziło :)
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 01 kwie 2015, 18:54
chyba później przez co pozwala szybciej się silnikowi zagrzać... Przynajmniej u mnie w środku zimy z początku nawiew przy ustawieniu auto ledwo co wieje, dopiero jak temp wody osiągnie powyżej 20"C zaczyna wiać mocniej. :)
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 02 kwie 2015, 17:55
quattroBandit pisze:chyba później przez co pozwala szybciej się silnikowi zagrzać... Przynajmniej u mnie w środku zimy z początku nawiew przy ustawieniu auto ledwo co wieje, dopiero jak temp wody osiągnie powyżej 20"C zaczyna wiać mocniej.
Przez jego brak lub złe odczyty nawiew później się włącza.
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 02 kwie 2015, 20:27
Audi Sport pisze:
hmmm a jaki to czujnik w ogóle? :) jest bezproblemowo dostepny? Jednakowe są dla starego climatronika na podciśnieniu jak i tego nowszego na elektrycznych silniczkach ?
wg rysunku z etki to nr 14?
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 03 kwie 2015, 04:40
Tak to jest ten nr. 14. Jest taki sam dla starego i nowego climatronica i jest bezproblemowo dostępny w oryginale jak i zamienniku. Na temat zamiennika się nie wypowiem, w aso ok. 70zł trzeba za niego położyć.
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 03 kwie 2015, 18:18
podziękował <ok> więc muszę go wymienić :)
Post autor: Jarewa » 03 kwie 2015, 18:35
Jak coś szukaj czujnik płynu chłodniczego ABT/ABK dla ecu niebieski to jest to samo a pod tą pozycją może być tańszy. A nawet ze szrotu oryginała wyrwac.
