[B3 2.3 NG] Brak grzania, nie łapie temp.
Marcin_Skiii
Post autor: Marcin_Skiii » 25 lis 2015, 18:54
Witam. Problem z grzaniem zaczął się w tamtym roku... Na początku ładnie grzało, później przestało :/
Obecnie na zegarach nie pokazuje nawet 70 stopni (dobrze by było chociaż tyle). Czujniki do zmiany? Które?
Przepłukiwałem też nagrzewnicę ale to nie pomogło. Była ruda woda. W zbiorniczku też rudo :/
Help, bo już zimnica a fajnie by było jak by znów po przejechaniu kilkuset metrów było ciepełko i spalanie by spadło ;)
MIM
Post autor: MIM » 25 lis 2015, 19:15
Może być tak że termostat jest cały czas otwarty.
Post autor: Pieterb » 25 lis 2015, 19:34
Marcin_Skiii, po pierwsze sprawdzić termostat, po drugie możliwe że ta chłodnica dalej nie ma pełnego obiegu i jest lekko przytkana, no i 3 możliwość czujnik szary też nie domaga i nie do końca pokazuje prawidłowa temp., i 4 to uszczelnienie kratek nawiewów już się skończyło.
Wszystkie te opcje były już dokładnie opisywane nie raz.
Marcin_Skiii
Post autor: Marcin_Skiii » 25 lis 2015, 21:58
Wybaczcie ale jakoś ostatnio mam naprawdę mało czasu żeby posiedzieć przegladnąć wszystko :/
A termostat podmieniałem na używkę ale sprawdzałem we wrzątku to się otwiera i zamyka.
A o czujnik chodzi ten który podaje temp na kompa? Niby ten zmieniałem kiedyś ale może trefny..
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 25 lis 2015, 22:52
Nowy termostat kosztuje jakieś 20 zł, kup nowy bo każdy może się otwierać i zamykać tylko przy danej temperaturze.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 25 lis 2015, 23:40
to, że nie grzeje to nie jest możliwe, chyba, że nie masz wody w chłodnicy, albo jest zapowietrzony silnik. Druga możliwość jest taka, że klapa uchylająca ciepłe powietrze na kabinę jest zamknięta cały czas i po prostu tutaj nie puszcza ciepłego powietrza. Rozgrzać auto i sprawdzić węże wchodzące w grodź auta , te do nagrzewnicy, czy są ciepłe.
przypominam, że termostat do grzania wewnątrz auta nie ma nic do rzeczy.
Black86
Post autor: Black86 » 01 gru 2015, 16:20
nie napisales czy masz nanualny nawiew czy climatronic, zapal auto niech postoi z 10 min sprawdz weze do nagrzewnicy jak mowil Leo. jesli beda cieple a grzania brak to najprawdopodobniej czeka Cie rwanie deski i wymiana gąbek na przegrodach przerabialem to u siebie kilka dni temu. Gabki da sie sprawdzic jak zdejmiesz cale mocowanie radi przyciskow itp to po srodku konsoli zdejmujesz tunel na srodkowy nawiew i widac klapy w jakim sa stanie i czy przedewszystkim pracuja
aluminium
Post autor: aluminium » 02 gru 2015, 00:05
A codziennie pokonujesz krótkie odcinki? Jak tak to przysłoń połowę chłodnicy.
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 02 gru 2015, 00:43
aluminium pisze:A codziennie pokonujesz krótkie odcinki? Jak tak to przysłoń połowę chłodnicy.
Ale po co przysłaniać chłodnice lub jej część ??
Black86
Post autor: Black86 » 02 gru 2015, 13:43
krs pisze:
moim zdaniem takie metody sie mijaja z celem to ma grzac bez tego.
sprawdzales temp wezy do nagrzewnicy?
aluminium
Post autor: aluminium » 02 gru 2015, 20:38
Black86 pisze:
krs pisze:
Jak się jeździ krótkie odcinki to pomaga a na trasy np 20km to można bez tego jeździć i powinno być dobrze.
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 02 gru 2015, 22:48
raczej nie pomaga w niczym termostat na krótkich odcinkach nie zdąży się nawet otworzyć wię zakrywanie chłodnicy nie pomaga
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 03 gru 2015, 00:58
chyba, że termostat nie domyka, to pomoże :D
krs
Imię: Krzysztof
Model: Audi 90 B3
Silnik: 2.3 7A
Post autor: krs » 03 gru 2015, 18:06
Leo pisze:chyba, że termostat nie domyka, to pomoże :D
no wtedy tak :-P
Black86
Post autor: Black86 » 04 gru 2015, 10:38
ja np u sibie mam tak ze przejade jakis kilometr i zaczyna wiac cieplem tylko ze mam wymieniony termostat i oklejone nowa gabka klapy nagrzewnicy . a mialem podobny problem i nie mam przyslonionych chlodnic i daje spokojnie rade.
