Temat może nie bezpośrednio dotyczy silnika ale układu chłodzenia więc...
Dokładniej chodzi mi o odniesienie do mojego ABC w A6C4.
Pompka obiegowa -wspomagająca układ ogrzewania przy dużym wydatku ciepła do kabiny, a małych obrotach silnika(nie stygnie tak nagrzewnica, bo pompa główna wtedy ma niższą wydajność). Dodatkowo jest to namiastka webasto, bo nagromadzone ciepło można na postoju odbierać -pompka pracuje bez udziału silnika i przewala ciecz przez nagrzewnicę. To + nadmuch = jakieś tam ciepełko.
Czy posiadacie/posiadaliście taką pompkę w B4 z ABC czy AAH? Jeżeli tak, gdzie jest umiejscowiona? W ETCE nie znalazłem. W sieci też mi się nie udało.
U mnie jest na podszybiu, wyżej wyraźnie niż nagrzewnicy, powyżej zbiorniczka wyrównawczego.
Moim zdaniem(a spotykałem takie pompki w innych markach/modelach) jest to błąd. Ponieważ przyłapana była prowizorycznie na "tytrytki" do samoróbek-dziur w podszybiu obawiam się, czy nie jest to rzeźba poprzednika, albo wyniki działań montera LPG.
Może ktoś ma wiedzę, czy odniesienie w temacie.
