[B4 2.8 AAH] Wymiana pompy wody - jak to zrobić?
Johnson
Post autor: Johnson » 19 paź 2017, 21:06
Witam Forumowiczów.
Dosyć długo szukałem informacji na powyższy temat i nie znalazłem zadowalających informacji.
Panowie, czy przy wymianie pompy wody trzeba ściągać cały rozrząd?
Czy ma ktoś jakiś manual jak to zrobić?
Czy ktoś wymieniał i mógłby się podzielić doświadczeniami?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 20 paź 2017, 06:58 przez Johnson, łącznie zmieniany 1 raz.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 19 paź 2017, 22:11
Tak. Rozrząd trzeba rozpiąć gdyż pompa wody jest napędzana z paska rozrządu.
Co do samej wymiany to sprawa jest dość prosta jeśli kiedykolwiek robiłeś rozrząd w aucie. W przypadku AAH można zrobić to bez blokad. Na znaki wystarczy.
Tu masz na przykładzie ABC - ta sama budowa i zasada.
Wróć do „Silniki V6”
