[ABC] Czujnik Halla - położenia wału
boskijacek447
mam B4 V6 2,6 ABC i na głowicy od strony kierowcy na końcu wałka rozrządu znajduje sie czujnik lub inne urządzenie z którego wychodzi kostka tzn powinna wychodzić teraz sterczą u mnie tam 3 kable zielony czerwony i czarny a na kostce piny podpisane są jako + 0 - jak mam to połączyć żeb było dborze z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 14:58 przez boskijacek447, łącznie zmieniany 3 razy.
Jest to czujnik HALA czyli położenia wału - bez niego nie powinno autko odpalić
- spróbuj metodą prób - u mnie jest to poskręcane i zaizolowane bez kostki
:shock:
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 16:53 przez YAMATO, łącznie zmieniany 1 raz.
boskijacek447
boskijacek447
