witam
potrzebuję ori numerów z części potrzebnych do rozrządu. oprócz dwóch rolek paska i pompy czy jeszcze coś wymienić przy rozrządzie jakiś uszczelniacz czy coś tak aby nie rozbierać ponownie? jak by ktoś była tak uprzejmy i miał chwilę czasu nie tylko mi sie to na pewno przyda. z góry dzięki
pozdrawiam
[AAH] Rozrząd - jakie ori numery kompletu
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 14:56 przez klusek, łącznie zmieniany 2 razy.
do AAH, ABC, ACZ
to jest kpl rozrządu. nic wiecej nie trzeba, jeżeli nic nie cieknie to nie ma sensu ruszac.
Jakie bedziesz czesci zakładał ? Ori czy Gates + SKF + INA ??
bo jak bedziesz kupowal w ASO to pompa wody nalezy do tzw czesci AUSTAUSCH czyli zwrotnych. musisz oddać starą pompę zeby kupić nową.
Nawiasem mówiąć wszystkie czesci w VAG które w swoim numerze katalowym w programie ETKA posiadają na koncu literę X należą do części AUSTAUSCH'owych czyli zwrotnych.
Litera N przed numerem katalogowym oznacza cześć z grupy Normalia
czyli śruby, podkładki itp itd
Kod: Zaznacz cały
Pasek 078 109 119 D 239 zębów
Rolka napinająca 078 109 243 C
śruba do rolki napinającej N 906 682 01 M10x48
rolka odwracająca 078 109 244 F
sruba do rolki odwracającej z samozabezpieczeniem N 010 240 22 M8x20MK
pompa wody+uszczelka 078 121 004 CX
Kod: Zaznacz cały
pasek wielorowkowy
dla pojazdów z klimatyzacją 078 903 137 P 21,36x2260mm
dla pojazdów bez klimatyzacji 078 903 137 21,36x1675mm
Pasek Gates
Rolka prowadząca INA
Rolka Napinająca INA
Pompa Wody SKF
Pasek wielorowkowy Gates
wyjdzie jakieś 500 zł w zależnosci od sklepu
i to byłby rozrząd kompletny na Ori tylko bez znaczków OOOO na częściach
z tego co pamietam to w ASO za to zapłacisz około 1000zł niepamietam dokładnie
