[80 AAH Q LPG] Prowadnica ssąca powietrza...
Grubson997
Post autor: Grubson997 » 15 paź 2009, 19:04
W moim AAH wystąpił problem, mianowicie Prowadnica ssąca powietrza zsuwa się z kolektora i wariują mi obroty rozebrałem to już i złożyłem powtórnie lecz problem znów się pojawia i ciągle się zsuwa i muszę to poprawiać czy ta częsć trzyma sie tylko na 2 śrubach mocowanych na górze nad kolektorem??? Miał ktoś taki problem???
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 16 paź 2009, 08:30
Trzyma sie tylka na tych 2 śrubach, sprawdz w jakim stanie jest guma na tym plastiku ewentualnie spróbuj wcisnac na kolektor ssacy i wtedy tak ustawic ten plastik zeby dobrze dolegało i dokrecic sruby.
flgmnft
Post autor: flgmnft » 16 paź 2009, 09:19
Jesli ja dobrze kojarze to jest ta ktora idzie od przeplywki do kolektora? Moze masz czeste wystrzaly gazu, i one to powoduja.
Grubson997
Post autor: Grubson997 » 16 paź 2009, 20:53
Mam gaz ale nie odnotowałem wystrzałów. A podobno można jakas klapę przeciw wystrzałową założyć wiecie cos na tan temat????
flgmnft
Post autor: flgmnft » 16 paź 2009, 23:09
Poszukaj o tym gdzies czytalem.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 17 paź 2009, 05:21
A powiedz jaki masz gaz :?: Jezeli nie sekwencja to gdzie jest mieszalnik. Klapa antywybuchowa niestety nie sprawdzi sie w twoim silniku bo ja sie montuje przy przepływomierzu ewentualnie na kolektorze ssacym ale u ciebie i tak uszkodzi ta prowadnice plastikowa.
Grubson997
Post autor: Grubson997 » 18 paź 2009, 12:30
Niestety poprzedni właściciel założył BLOSA a nie sekwencje wiec gaz to padło...
A wiecie może jak można lepiej zamocować tą prowadnice??? Może ktoś to rezał sam i ma na to jakiś patent???
klepa
Post autor: klepa » 03 mar 2010, 18:32
Odswieze temat kolega poradzil juz sobie z problemem czy nie?
Wróć do „Silniki V6”
