[b4 aah]Linka gazu czy tak powinno być?
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 09 kwie 2010, 22:35
Chłopaki przy okazji rozkręcania celem przeczyszczenia przepustnicy zobaczyłem że mam chyba coś nie tak z linką gazu-tzn.wydaje mi się że coś nie tak,powiedzcie jak jest u was?
Post autor: Audi 80 Polska » 11 kwie 2010, 18:45
U mnie w ABC jest identycznie, linka wychodzi zza serwa idzie wzdłuż ściany grodziowej i idzie z prawej strony przepustnic (patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy).
Jedynie chyba masz źle założoną tą zapinkę na końcu w widoku takim jak na twoim zdjęciu powinna być zapięta bardziej u góry...
marecki788
Post autor: marecki788 » 11 kwie 2010, 19:19
czescc.wszystko jest ok poza ta zapinka powinna byc wyrzej łapac za uchwyt i tą główke w lince.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 11 kwie 2010, 22:16
ok a po co jest ten stelaż po lewej przykręcony na imbus do przepustnicy?widzę że są to prowadnice na dwa przwody lub linki :-| od czego?
Pytam bo wydaje mi się że druga linka powinna być skoro na dole jest identyczny stelaż do zamocowania linki-chodzi o miejsce gdzie zamocowany jest uchwyt do dodawania gazu stojąc przy silniku.Rozumiecie chyba o co kaman.
ETKA nic nie pokazuje
Post autor: Audi 80 Polska » 11 kwie 2010, 22:48
Mi się wydaje że to do tempomatu na linkę, zresztą rzuć okiem do tej aukcji: http://moto.allegro.pl/item983416625_te ... s6_a6.html
Ja mam taki sam stelaż i mocowanie na drugą linkę.
[ Dodano: 2010-04-11, 22:51 ]
Tu zarchiwizowana aukcja dla potomności: http://archi.inosak.org/imgdb/item983416625_1.html
Wróć do „Silniki V6”
