[2.8 v6 AAH] sonda? czy cos innego?
Zagi84
Post autor: Zagi84 » 19 lip 2010, 20:31
Od jakiegoś czasu zacząłem się martwic zapalająca się kontrolka chcek.Zapala się tylko na ciepłym silniku, raz podczas jazdy, raz podczas postoju, na gazie i na benzynie ,czasami po zapaleniu się kontrolki nie odczuwam różnicy w jeździe a czasami szarpie przerywa brakuje mu mocy.Po podpięciu się pod kompa wykazało takie błędy :
555 Sonda Lambda 2 - G108
525 Sonda Lambda - G39
554 Regulacja z sondą Lambda 2
537 Regulacja z sondą Lambda
Wiec wychodzi na to że sondy do wymiany ale czy na pewno dodam jeszcze ze spalanie w normie kolo 14 l miasto instalacja to sekwencja stag 200-6
Proszę o podpowiedz czy wymieniać sondy czy może zacząć od czegoś innego
Post autor: Audi 80 Polska » 19 lip 2010, 20:54
Sondy można sprawdzić przez VAGa w blokach pomiarowych czy zmienia się ich napięcie albo jeśli są podłączone do STAGa to można lepiej zobaczyć ich pracę na wykresie...
Następnie sprawdzenie pracy instalacji LPG tzn. czy czasy wtrysków na LPG i na benzynie są takie same. Czyszczenie/regeneracja wtryskiwaczy LPG jeśli dużo masz na nich nalatane.
Możesz sprawdzić jeżdżąc na benzynie czy błąd się nie pojawi.
Zagi84
Post autor: Zagi84 » 19 lip 2010, 21:02
Na benzynie tez sie zapala check.Nie mam kabla do staga a jak sprawdzić przez VAGa w blokach pomiarowych sondy??
Wychodzi na to ze sondy na benzynie pracują całkiem niezłe,wykres sond ładnie pracuje góra dół.po przełączenie na gaz robi się lina ciągła czasami po dodaniu gazu coś się zmieni wiec ewidentnie gaz do regulacji ,ale dziwi mnie jeszcze to że przy jeździe na benzynie po skasowaniu błędów nadal się pojawiają.może to nie sondy tylko coś innego powoduje to ze wywala te błędy??
Wróć do „Silniki V6”
