[AAH] Technikalia - czujnik temperatury wody?
Panowie gdzie jest czujnik temp. wody?? Najlepiej prosze o foty jak ktos ma? Dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 14:59 przez klepa, łącznie zmieniany 3 razy.
Rozumiem, że chodzi Tobie o czujnik odpowiadający za wskazanie temperatury na blacie. W V6 czujnik ten jest 4 pinowy i stojąc przodem do samochodu to za lewą pokrywą zaworów. Jeśli sprawa nie jest pilna to pokaże Ci go na spocie styczniowym. :mrgreen:
Tu masz fotkę z Etki. Czujnik, którego szukasz to 14.
[img=http://img403.imageshack.us/img403/9816/v6cu6.th.jpg]
Wiem o co bangla, bo to samo było u braciaka w V6. Z tego co wiem to teraz nie powinno być problemu z tym czujnikiem w zamienniku, braciak 2 lata temu zapłacił za niego coś ok.260 zeta w salonie VW w Suwałkach. Nowy czujnik miał już tylko 3 piny (zamiast 4, podobno już nie robią 4 pinowych) ale działał bez zastrzeżeń. Ten 4 pin to chyba masa.
