Witam.
Mam taki problem: jadac spokojnie nic sie nie dzieje, ale gdy tylko bardziej sie depnie pedal gazu to komputer zaczyn wyswietlac czerwona kontrolke od oleju, gdy znowu odpusci sie troche gazu to problemu nie ma. Olej jest w optimuma, a cisnienie miedzy 3 a 4 bary. Co moze byc przyczyny?
Pozdrawiam i z gory dziekuje.
[AAH 2.8] Problem z kontrola oleju.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Tak przy filtrze tam powinny być dwa czujniki, ten bardziej z przodu (przynajmniej fabrycznie tak było jak ktoś nie zamienił) to ten z przodu to ten 0,9 bara na którym ma się pojawiać masa przed przekroczeniem 2000RPM. A ten bardziej z tyłu to czujnik 0,3 bara (jeśli masz dodatkowe zegary to będzie to taka większa bańka) i na nim ma znikać masa po odpaleniu.
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
