[AAH] problem ze zdjęciem kolektora ssącego
pimpam
Witam. Otóż wymieniam czujnik stukowy, i odkręciłem wszystkie 6śrub co trzymają kolektor plus wiadomo resztę wężyków itd., ale niestety nie mogę zdjąć kolektora jakby go ktoś przykleił, siłuję się z nim już chwilę i ani drgnie. Może jakiś silikon go trzyma, ale nie widać nic.......Jak panowie sobie z tym kolektorem poradzić? Może miał ktoś podobnego zonka :?:
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 16:22 przez pimpam, łącznie zmieniany 1 raz.
pimpam
lelum, A pod którymi blaszkami??albo mniej więcej w którym miejscu??
[ Dodano: 2012-01-23, 19:29 ]
Poprawka, mam wykręcone 7 śrub, ale nie ma tam już ani jednej przynajmniej ja nie widzę takiej co by kolektor trzymała. Od strony kierowcy chyba 3 były, a 4 od pasażera i miejsce na jedną puste, tj. by jej brakowało.
pimpam
No wiem wiem napisałem, że 7 mam odkręconych a miejsce na 8 jest puste tj. ktoś kto rozbierał to przede mną zapomniał/zgubił ją i po prostu nic nie wkręcił w to miejsce, ale mimo tego, że nie mam już ani jednej śruby co by trzymała kolektor ten nie chce za diabła zejść i nie wiem co zrobić :cry:
[ Dodano: 2012-01-23, 22:30 ]
Już sobie poradziłem, i dla ciekawostki nie 8 śrub tylko jak u mnie 11 (8 krótkich i 3 długie) ja odkręciłem tylko te krótkie, a te dłuższe wydawało mi się, że są od górnej części rury ssącej, bo wyglądały jakby trzymały górę, jak widać mylne było moje przekonanie. Mimo wszystko dzięki i pozdrawiam.
