[AAH] Problem z odpaleniem, pyknięcie...
viper370
Post autor: viper370 » 31 sty 2012, 18:59
Mam problem z odpaleniem auta, gdy przekręcę kluczyk w stacyjce to słychać tylko pyknięcie (po prawej stronie, od pasażera na zewnątrz).
Światła bez problemu włączę, nawet radio, wszystko niby działa, jedynie nie mogę go odpalić i tylko to pyknięcie słychać przy próbie odpalenia.
Teraz tak, audi stało 4 miesiące u mechanika w tym czasie totalnie się rozładował akumulator, mechanik podobno miał z nim problemy przy odpaleniu (takie jak moje), ale w końcu mu się udało i gdy go wczoraj odbierałem to bez problemu zapalał.
Proszę was o fachową radę czy to może być faktycznie akumulator czy coś innego np przy alternatorze mogło się zepsuć ?
Przeglądałem bezpieczniki, pompka pompuje, światła się zapalają, nawet sam osobiście ładowałem akumulator i nic...
Nie chcę wydawać kasy w błoto jeżeli to nie aku dlatego was proszę, jeżeli ktoś też tak miał o info w tej sprawie, niestety nie mam nikogo kto by przyjechał i przełożył swój dla testu :(
Pozdro
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 12:09 przez viper370, łącznie zmieniany 1 raz.
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 31 sty 2012, 19:16
a kreci rozrusznik? bo moze to pykniecie to z rozrusznika ktory nie kreci?
Post autor: Pieterb » 31 sty 2012, 19:21
podmień od kogoś akumulator to będziesz wiedział czy to jego wina
viper370
Post autor: viper370 » 31 sty 2012, 19:28
No właśnie nic nie kręci, jedynie pyka raz.
Nie mam od kogo pożyczyć aku :(
Post autor: Pieterb » 31 sty 2012, 19:31
viper370 pisze:No właśnie nic nie kręci, jedynie pyka raz.
to aku padł. Spróbuj go podładować a jak zapalisz to sprawdź czy masz ładowanie?
[ Dodano: 2012-01-31, 19:38 ]
Ewentualnie elektromagnes padł na rozruszniku.
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 31 sty 2012, 20:00
jak nic nie chce zakręcić to ja przewiduje żę rozrusznik się zawiesił
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 31 sty 2012, 20:21
też uważam że to wina rozrusznika, a aku nie ma tu nic do rzeczy, kolega pisał, że ładował i nic to nie dało z resztą widziałby, że kontrolki mocno przygasają, więc nie piszcie o aku, bo to kropla w morzu, jeśli chodzi o przyczyne usterki...
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 31 sty 2012, 21:06
pierwsze to posprawdzaj przewody przy rozruszniku czy nie sa luzne (jak znam mechanikow :-) ) potem mozesz ewentualnie poprosic kogos o pomoc wziasc maly mlotek i ty prubujesz odpalic a druga osoba puka z wyczuciem w rozrusznik moze pomoc ale nie dam se palca uciac :mrgreen:
zwierzak213a2
Post autor: zwierzak213a2 » 01 lut 2012, 22:11
a czemu nie zaczac od sprawdzenia klem , moze sa poprostu luzne :lol:
viper370
Post autor: viper370 » 06 lut 2012, 19:39
Sprawa rozwiązana, po prostu akumulator padł, na nowym śmiga :) Zamykam temat.
ysiul
Post autor: ysiul » 08 lut 2012, 09:40
Chyba wszystko w tym temacie ;-)
Zablokowany
Wróć do „Silniki V6”
