[ABC] Zasilanie i układ wtrysków
audiquattro
Post autor: audiquattro » 14 cze 2012, 08:45
Po demontażu silnika mam problem z przewodami do wtrysków. Nie są w żaden sposób oznaczone. Proszę o podanie jaki kolor przewodów idzie do którego cylindra. Z góry dziękuję Obrazek
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 23:08 przez audiquattro, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Audi 80 Polska » 14 cze 2012, 10:45
1. brązowo-zielony (schemat mówi brąz-czarny)
2. brązowo-niebieski
3. brązowo-zielony
4. brązowo-biały
5. czarno-czerwony
6. brązowo-żółty (schemat czarno-żółty)
Porównałem z kolorami na schemacie bo u mnie kable zmieniły kolor od gumowej osłony wtyczki i sprawdzałem to przy świetlówce.
Marek85
Post autor: Marek85 » 14 cze 2012, 13:37
to co podał aldi zgadza się z moimi zapiskami ,od siebie dodam że długości przewodów są inne więc cięzko to pomylić(tzn najdłuższy to cylinder nr 1 bądż 4 a najkrótszy to cyliner 3 bądż 6, chyba że mamy lpg z sekwencją i wiązka była cięta i przerabiana.
audiquattro
Post autor: audiquattro » 14 cze 2012, 13:57
Niestety wiązka była cięta przez gazownika i po długościach bym niedoszedł. Dziękuję za zainteresowanie. Wiązka jest już dobrze podłączona jednak będzie jednak jeszcze inny problem ponieważ dalej na benzynie go dławi. Na gazie jest ok. Zaraz zaczynam dalsze poszukiwania usterki ale tym razem dzięki wam wiem że wtryski są dobrze podłączone. Pozdrawiam i zamykam ten temat
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 14 cze 2012, 17:42
Faktycznie ciężko jest zapamiętać co i gdzie.Ja robię zdjęcia ;-) Ciężko w ogóle o schematy do ABC i AAH.Ale myślę że mam lek na tę naszą bolonczkę.Z "Torrenty.org" ściągnij e-booka Sam naprawiam Audi A4 jest dużo konkretów w temacie 12V.Włącznie z Twoim. Obrazek Obrazek
Wróć do „Silniki V6”
