[ABC] rozrząd szybkie pytanie??? update 16/07
radekmc
Post autor: radekmc » 25 cze 2012, 11:29
Witam.
Z racji czekającej mnie wymiany pompy wody pasowało by od razu zrobić rozrząd, tym bardziej że nie wymieniałem po zakupie
to moje typy :-P
który polecacie
1
2
ze strony tego samego sprzedawcy
3
a co to za wynalazek?
4
a przy okazji ma ktoś wymiary tego ustrojstwa?
trzpień blokada
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 17:16 przez radekmc, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 25 cze 2012, 18:04
Fajnie bo w końcu wiem jak to ustrojstwo wygląda :-) Wykręć czujnik kąta wyprzedzenia zapłonu Powinien posłużyć jako wzór rozmiaru gwintu Jak się domyślam to chcesz tę blokadę wału korbowego wytoczyć.
Mnie też za jakiś czas czeka wymiana rozrządu.Wszystkie warianty jak dla mnie są ok Oscylował bym pomiędzy 1 a 2.
PuSzEk
Imię: Bartek
Nadwozie: Coupe
Post autor: PuSzEk » 25 cze 2012, 18:47
radekmc, zdecydowanie numer 3, górna półka, a na rozrządzie nie ma co oszczędzać ;-)
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 27 cze 2012, 12:13
radekmc pisze:a co to za wynalazek?
4
był 2 rodzaje rozrządu dobierane po nr vin ten rozrząd pasuje do rocznik modelowego 95
pozostałe od rocznika modelowego s = 95 tak samo jest z pompą wody też 2 rodzaje
wiec za nim coś zamówisz sprawdź co ci potrzebne co do jakości wszystkie zestawy wymienione przez ciebie są dobrej jakości
radekmc
Post autor: radekmc » 05 lip 2012, 08:24
dzięki za podpowiedzi
jest
pasek Contitech
rolka napinająca SKF
rolka prowadząca Ina
pompa wody Ruville
jeszcze tylko życzyć powodzenia w wymianie :-P
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 05 lip 2012, 08:36
radekmc pisze:jeszcze tylko życzyć powodzenia w wymianie
Nic trudnego, też miałem obawy ale poszło bez problemy, możesz skorzystać z mojego fotostory które jest na forum, może Ci się przyda :mrgreen: Powodzenia <ok>
radekmc
Post autor: radekmc » 05 lip 2012, 13:59
Kokolino pisze:
a właśnie widziałem jakieś manuale ;-) zawsze coś się przyda
mam tydzień czasu także myślę, że się wyrobię :-P
robert_paulson
Imię: Wiktor
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: robert_paulson » 05 lip 2012, 14:52
Bardzo dobrze wybrałeś, ja w marcu robiłem rozrząd na częściach serwisowych (jak I montaż) i różnił się tylko paskiem (INA) ale Contitech też daje radę. Wymiana jest bardzo prosta, robiłem to pierwszy raz w życiu i zajęło mi dwie godzinki :-) Przydatny jest też klucz dynamometryczny żeby dobrze podociągać rolki i nie przesadzić.
radekmc
Post autor: radekmc » 05 lip 2012, 19:06
robert_paulson pisze: Przydatny jest też klucz dynamometryczny żeby dobrze podociągać rolki i nie przesadzić.
jest w planach zakupowych :-)
tylko muszę się w końcu się zdecydować, który kupić
[ Dodano: 2012-07-16, 17:20 ]
dobra zabrałem się za wymianę,
wali mi olej spod koła zaznaczonego na zielono
pytanie jak ja ściągnąć na chama?
już urwałem 3 śruby ;/
tam niby siedzi mały klin zaznaczony na zielono
ale za chiny nie da się go wyjąć
koło
dobra widzę, że muszę odkręcić śrubę nr 4?
tylko teraz prawy czy lewy gwint?
nr4
dobra poszło patentem :mrgreen:
Wróć do „Silniki V6”
