[ABC] Silnik brudny od oleju
Mieszek
Post autor: Mieszek » 23 paź 2012, 18:05
Dzisiaj pojechałem do mechanika umówić sie na naprawe urwnych szpilek kolektora.
Gościu zdjął osłone silnika i mówi ze bardziej mokrego silnika to on jeszcze nie widział i tutaj nie wiem o co moze chodzić silnik jest caly mokry ale nie bierze oleju co to może sie dziać?
Może ktoś z was mial ten problem i bedzie wiedział o co tu chodzi.
Czy to możliwe ze jest on mokry właśnie od tego ze ma wydmuchane uszczelki przy kolektorze ?
Z góry dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 19:24 przez Mieszek, łącznie zmieniany 1 raz.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 23 paź 2012, 21:20
ja też kaptur zakładam wchodząc pod auto :mrgreen: wymieniałem już:
-uszczelki głowic
-simmeringi wałków
-uszczelkę miski
-zaklejony dekiel pod kolektorem
-uszczelki pokryw zaworów
i......dałem sobie spokój bo za kilkanaaście km znowu.
Ważne że oleju dużo nie bierze no i trzeba go stale kontrolować
Mieszek
Post autor: Mieszek » 23 paź 2012, 21:38
No ale jakieś rozwiązanie musi być.
Nie wiem umyje silnik i zobacze skad to leci.
A może odrazu lepiej silnik Kupić ??
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 23 paź 2012, 22:08
kolego kup jakis plyn do silnikow spryskaj odczekaj splucz i tak az silnik bedzie czysty ( nie jest to meczaca praca ani skomplikowana) odpal i popatrz jak nic nie widac na juz to pojezdzij dzien i wtedy obejrzyj silnik moze to byc blachostka
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 23 paź 2012, 22:16
damianek1234561 pisze:kolego kup jakis plyn do silnikow spryskaj odczekaj splucz i tak az silnik bedzie czysty ( nie jest to meczaca praca ani skomplikowana) odpal i popatrz jak nic nie widac na juz to pojezdzij dzien i wtedy obejrzyj silnik moze to byc blachostka
To będzie najlepsze wyjście.
shellah pisze: wymieniałem już:
-uszczelki głowic
-simmeringi wałków
-uszczelkę miski
Identycznie zrobiłem w moim, a okazało się, że to czujnik ciśnienia oleju przepuszczał przez środek. :mrgreen:
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 23 paź 2012, 22:33
i zapewne bedzie tak aczkolwiek moze byc tak ze gniazdo filtra oleju puszcza po troszeczku
Mieszek
Post autor: Mieszek » 23 paź 2012, 22:37
a np. jak by bylo coś uszkodzone z pompa oleju ?? to wogole nie mial by smarowania czy moze tak być jak jest ? bo 3 lata temu wymienialem pompe oleju na orginalną ale używke.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 24 paź 2012, 22:40
Mieszek pisze:a np. jak by bylo coś uszkodzone z pompa oleju ?
jeżeli by nie chodziła ciśnienie by spadło a następstwem tego olej z miski nie dostałby się do góry no i brak smarowania-w liczniku kontrolka się zaświeci.
A wogóle jakie masz ciśnienie?
Mieszek
Post autor: Mieszek » 25 paź 2012, 01:17
Ciśnienie jest w porządku.
W sobote umyje śilnik i zobacze skąd to leci.
Mam nadzieje ,że to nic poważnego.
Wróć do „Silniki V6”
