[ABC] Sonda lambda
gadzior92
[ABC] Sonda lambda
Post autor: gadzior92 » 14 lis 2012, 00:05
Panowie da radę sprawdzić sondę za pomocą zwykłego miernika? Nie posiadam oscyloskopu a chciałbym sprawdzić czy sonda w moim audi działa prawidłowo.Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 11:02 przez gadzior92, łącznie zmieniany 1 raz.
LUPO
Post autor: LUPO » 14 lis 2012, 00:09
da radę,ale nie będzie to dokładne
a jaki jest powód sprawdzenia?
PAO
Post autor: PAO » 18 lis 2012, 23:25
np duże spalanie. Jak u mnie.
To pewnie tylko jeden z powodów ale po co wymieniać w ciemno?
To jak?
bzibzi
Post autor: bzibzi » 19 lis 2012, 17:49
wszczepiasz sie pod czarny kabel wychodzacy z sondy tam bedzie plus , mase wez sobie powiedzmy z aku . na odpalonym motorku odczyt powinien skakac w granicach od 0.2 do powiedzmy jednego volta . sprawdz tez przy wyzszych obrotach czy sonda faluje .
gadzior92
Post autor: gadzior92 » 19 lis 2012, 21:04
bzibzi pisze:wszczepiasz sie pod czarny kabel wychodzacy z sondy tam bedzie plus , mase wez sobie powiedzmy z aku . na odpalonym motorku odczyt powinien skakac w granicach od 0.2 do powiedzmy jednego volta . sprawdz tez przy wyzszych obrotach czy sonda faluje .
Dzięki kolego jak skombinuje miernik to na pewno sprawdzę.Pozdrawiam
Wróć do „Silniki V6”
