[ABC] Kolektor ssący-syczenie
gadzior92
Post autor: gadzior92 » 19 lis 2012, 17:02
Witam.Zadam może trochę głupie pytanie czy kolektor ssący w v6 powinien syczeć.Ponieważ dzisiaj po powrocie z pracy otworzyłem maske i usłyszałem tzw syczenie z okolic kolektora ssącego.Nie jest to jakieś głośne syczenie ale po otwarciu maski jest ono słyszalne i to mnie właśnie zastanowiło.Na zimnym silniku tego syczenia nie słychać.Czy jest to normalny objaw?czy może ciągnie gdzieś lewe powietrze?Z góry dziękuję za wszystkie rady
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 11:00 przez gadzior92, łącznie zmieniany 1 raz.
bzibzi
Post autor: bzibzi » 19 lis 2012, 17:35
moze masz pekniety plastik kolektora w 2.6 gora i dol kolektora jest z plastiku i lubi pekac . sprawdz jeszcze wszystkie wezyki czy czasem gdzies cos nie spadlo z podcisnienia
gadzior92
Post autor: gadzior92 » 19 lis 2012, 19:49
Dodam jeszcze że to syczenie słychać również z rury wydechowej.Kolego a jakie są objawy pękniętego kolektora?
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 20 lis 2012, 11:02
:arrow: zasysa powietrze to i syczy - jeśli auto jeżdzi jak należy to nie ma co szukać dziury w całym.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 20 lis 2012, 11:15
UFOtm pisze::arrow: zasysa powietrze to i syczy - jeśli auto jeżdzi jak należy to nie ma co szukać dziury w całym.
dokładnie, u mnie też słychać takie jakby syczenie, kolektor sprawdziłem a sycznie jest i nie ma na pracę silnik żadnego wpływu.
Post autor: Audi 80 Polska » 20 lis 2012, 13:21
Odpal ABC bez rury doprowadzającej powietrze do przepustnicy to dopiero wtedy zobaczysz jak syczy, szczególnie gdy zimny silnik będzie miał podniesione obroty.
gadzior92
Post autor: gadzior92 » 20 lis 2012, 15:36
Może i macie racje.Dla pewności posprawdzam wężyki od podciśnień a jak będzie się działo coś poważniejszego to wtedy będę się martwił.Dzięki wszystkim za rady :-D
Zablokowany
Wróć do „Silniki V6”
