Witam mam problem, Audi normalnie paliło aż do czau gdy olej zaczał ciec przez czujnik ciśnienia, pozniej okazało się tez że jeden z przewodów jest pęknięty do tego we wtyczce od wtrysku złamał się ten różowy plastik trzymający wsówki silnik wtedy nierówno pracował jak już zdiagnozowałem i naprawiłem problem audi normalnie paliło postawiłem je w garażu, i tak po tygodniu chciałem odpalić ale tylko kręci rozrusznikiem paliwo jest, było słychać jak by miał cięzko po odkręceniu wydechów kręci rozrusznikiem ale spala strzela w wydech i tyle podawałem paliwo bezpośrednio przez wtryski gazu ale to nic nie dało, niewiem gdzie szukać problemu:/
[ Dodano: 2012-12-05, 12:38 ]
dodam że audi postało na odpietym aku 2 dni i dalej to co wcześniej
[AAH] kręci rozrusznikiem i nic więcej
gregRS2
- Imię: Grzesiek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
no u mnie kable z niego wisza ale niby wszystko ok z nim było bo to już jakiś czas jak ta kostka wyrwana, niestety nie mam vaga a audi nie jeździ ale vag już zamówiony trzeba się więc będzie uczyć obsługi
[ Dodano: 2012-12-06, 15:06 ]
wydaje mi sie że przy padnietym hallu nie było by iskry
[ Dodano: 2012-12-07, 17:15 ]
na kompie nie pokazało jakiego kolwiek błedu
delik
- Imię: Mateusz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.0 ACE
dokladnie,nie bylo by iskry ani wtrysku paliwa sprawdzalem sam z ciakawosci co sie dziejegregRS2 pisze:wydaje mi sie że przy padnietym hallu nie było by iskry![]()
to samo mial kumpel i auto ozywilo sie po zmienia czujnika tego co jest miedzy blokiem a skrzynia?gregRS2 pisze:na kompie nie pokazało jakiego kolwiek błedu
- PuSzEk
- Imię: Bartek
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe
- Silnik: 2.8 AAH
zapewne chodzi o czujnik położenia wałudelik pisze:dokladnie,nie bylo by iskry ani wtrysku paliwa sprawdzalem sam z ciakawosci co sie dziejegregRS2 pisze:wydaje mi sie że przy padnietym hallu nie było by iskry![]()
gregRS2
- Imię: Grzesiek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
podmieniony czujnik na sprawny z jeżdzącego Auta nie odpalił:/
[ Dodano: 2012-12-31, 14:49 ]
no to tak Czujnik położenia wału ok, Na ohmomierzu pokazał ok 870 Ohmow tak samo czujnik kąta wtrysku, Hall też sprawny czasem strzeli ale nie odpala
[ Dodano: 2013-01-04, 19:57 ]
Iskra jest ale za slaba:/ bo świece okazują się mokre:/
