[ABC] Problem z odpaleniem
marceli 28
Post autor: marceli 28 » 29 gru 2012, 16:14
Witam,otóż mam taki problem moje audi ma taki kaprys.Mianowicie po przejechaniu kilkunastu km.a pożniej postawieniu auta na przeciągu i lekkim mrozie niechce palić,wymieniłem filtr paliwa i sytuacja się niezmieniła.Poprostu odcina mu iskre.
TERAZ PYTANIE?
gdzie przyczyna?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 11:39 przez marceli 28, łącznie zmieniany 1 raz.
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 29 gru 2012, 16:32
kolego popraw temat zastosuj tagi a sprawdzales czy ta iskrea jest skoro mowisz ze ci odcina? moze czujnik polozenia walu powiedzial papa? masz jakis alarma dokladany albo cos?
marceli 28
Post autor: marceli 28 » 29 gru 2012, 17:11
Nie niemam alarmu,a a mając na myśli zapłon,miałem na myśli iskrę.Poprostu miemam iskry.
Post autor: Audi 80 Polska » 29 gru 2012, 17:56
A wtryskiwacze benzyny dostają sygnał? Jeśli niema iskry ani wtrysku to mógł się zepsuć jeden z 3 czujników od których zależy czy sterownik silnika będzie widział pracę.
Poczytaj tutaj: https://audi80.pl/brak-iskry-b4-v6-26-vt48129.htm
marceli 28
Post autor: marceli 28 » 30 gru 2012, 07:30
Nie wiem czy to ma jakis wpływ ale silnik czasami pracuje idealnie równo, a innym razem szarpie i jak gdyby odbija w tłumnik kulejac. Tak jest zazwyczaj przed zarzuceniem palenia
Post autor: Audi 80 Polska » 30 gru 2012, 13:05
To wskazywałoby na problem z którymś z czujników położenia wału bo hall po odpaleniu można odłączyć i silnik będzie dalej pracował jakby nigdy nic.
marceli 28
Post autor: marceli 28 » 01 sty 2013, 08:54
witam,właśnie odkryłem że to czujnik położenia wału,ponieważ kiedy miałem problem z odpaleniem wykręciłem go i podgrzałem w rękach,a auto zaskoczyło.
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 01 sty 2013, 12:02
kolego chyba wszyscy ci o tym pisali
feniks071290
Imię: Michał
Model: Audi 90 B4
Nadwozie: Cabrio
Post autor: feniks071290 » 04 lut 2013, 21:49
Mam podobny problem tyle ze ja zostawiłem auto pod sklepem. Kiedy wróciłem auto nie odpala. Wymieniłem pompe paliwa, czujnik położenia wału i nadal nic. Co moge jeszcze sprawdzić. Prosze o pomoc.
maly81
Post autor: maly81 » 05 lut 2013, 07:44
czujnik halla za lewą głowicą
Post autor: Audi 80 Polska » 05 lut 2013, 11:15
Halla można sprawdzić bez fachowego sprzętu, przy użyciu diody led. Proponowałbym popatrzeć na VAGu jakie są błędy.
feniks071290
Imię: Michał
Model: Audi 90 B4
Nadwozie: Cabrio
Post autor: feniks071290 » 05 lut 2013, 12:04
Dziękuje za pomoc w przeciągu dwóch dni napisze czy to było przyczyną.
marceli 28
Post autor: marceli 28 » 20 lut 2013, 18:45
Witam Panowie,otóż przyczyną niebyły czujniki ponieważ wymieniłem już wszystkie i nadal auto ma kaprysy i bywa ze niepali.I teraz sam już niewiem co jest przyczyną.Zawsze przed zażuceniem palenia jest tak że odbija lekko w tłumnik jagdyby zapłon niepopadał w cylindry,póżniej zdechnie i tyle.Ale po jakimś czasie postoju pali na dotyk.Pomużcie prosze.Dodam że vag niepokazuje błędów.
gumiss64
Post autor: gumiss64 » 20 lut 2013, 22:46
słuchaj, wchodząc do zimnego auta, np rano przekręć kluczyk w pozycję zapłon(kontrolki migają), poczekaj około 2 minuty i odpal bez cofania kluczyka, mi po takim przeczekaniu pali na dotyk. Ja już walczę z tym ku*@#skim silnikiem od 9 grudnia, i ta nie jest jeszcze to co być powinno.
marceli 28
Post autor: marceli 28 » 21 lut 2013, 20:17
Oto chodzi że za każdym razem pali idealnie,tylko ma tak ze po zatrzymaniu silnika i jego wystygnięciu już niechce zskoczyć.Wtedy postoi np. do rana i wszystko jest ok,ale taka sytuacja jest 1 na 200 razy.Ciekaw jestem czy któryś z tych przekazników pod kierownicą niejest zato odpowiedzialny,albo immobilajzer.
[ Dodano: 2013-02-23, 20:33 ]
Witam wszystkich,otóż mam takie pytanie doszedłem do wniosku że jedyną rzeczą kórej nie sprawdziłem jest moduł zapłonowy.Powiedzcie mi proszę jak można sprawdzić za pomocą miernika??mam też drugi od A4 tylko nie jestem pewien czy się nadaje .Jeśli ktoś wie prosił bym o pomoc.
Wróć do „Silniki V6”
