[B4 AAH] Temperatura płynu chłodniczego
lukasz0711
Post autor: lukasz0711 » 20 gru 2013, 19:47
Witam,mam następujące pytanie,jak u was wygląda sprawa z temp.płynu.Bo u mnie tak;trasa ok.80st,miasto ok.92st.Mam ori ASO termostat i czujnik temperatury na deskę.I zastanawiam się czy tak ma być.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 20 gru 2013, 20:40
Masz normę. Nie powinieneś się martwić. Jeśli przy wspomnianych 92 załącza się wentylator to w ogóle masz książkowo. Vki podczas jazdy trzymają poniżej 90 stopni.
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 21 gru 2013, 15:03
Cześć :-) Ja mam tak samo jak Ty i myślę jak kolega wyżej że jest bardzo dobrze :-) Na początku po kupnie auta tak nie miałem aż rozleciała się mi chłodnica.Chyba a nawet na pewno zamulała cały układ chłodzenia. Po wymianie jej mam tak jak opisywałeś czyli trzeba się cieszyć.Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.Pozdrawiam :-)
lukasz0711
Post autor: lukasz0711 » 21 gru 2013, 19:09
Dzięki za odpowiedzi.Życzę również Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Medison
Post autor: Medison » 23 gru 2013, 16:43
zapytam w temacie co moze byc licznik nowy tzn wymieniony czujnik ori a temperature pokazuje jak mu sie podoba nieraz 3dni jest oki a potem wskazowka lezy do nastepnego kopniecia jej
Post autor: Pieterb » 23 gru 2013, 17:46
Medison, no albo licznik albo czujnik tu raczej więcej możliwości nie ma.
Medison pisze:licznik nowy tzn wymieniony czujnik ori
nie bardzo rozumiem.
Wymieniłeś nowy czujnik(szary) ori i do tego licznik nowy znaczy inny używany tak :?: co wcale nie znaczy że dobry bo przecież wszystkie nasze liczniki mają już swoje lata.
Medison
Post autor: Medison » 23 gru 2013, 18:33
mi licznik nie dzialal wogole teraz wszystko dziala tylko ta temp od czasu do czasu
Post autor: Pieterb » 23 gru 2013, 19:59
Medison pisze:mi licznik nie dzialal wogole teraz wszystko dziala tylko ta temp od czasu do czasu
aha, ja obstawiam że są zimne luty w liczniku.
Medison
Post autor: Medison » 24 gru 2013, 10:10
niby u poprzednika wszystko dzialalo po swietach trzeba sprawdzic
Post autor: Pieterb » 25 gru 2013, 20:01
Medison pisze:niby u poprzednika wszystko dzialalo po swietach trzeba sprawdzic
to sprawdź jeszcze może wtyczkę przy czujniku może gdzieś są przewody przelamane i dobrze nie stykają.
Medison
Post autor: Medison » 27 gru 2013, 14:33
zaraz bede kopal :)
Wróć do „Silniki V6”
