[B4 2.6 ABC] różnice w napędzie rozrządu
Witam. Są różnice w ilości zębów w pasku czy w napinaczach rozrzadu gdyz chce zamowic te dwie rzeczy przez allegro i nie chcialbym zebym nie trafil na to co mi potrzebne.
Cześć
Ja założyłem komplet INA taki jak ten http://allegro.pl/ina-rozrzad-kpl-audi- ... 86811.html bo w ten sposób jest taniej.Masz tu nawet podaną ilość zębów i nr rolek. Jeśli się zdecydujesz,ja jestem zadowolony to spytaj o nowe śruby mocujące rolki czy są w komplecie.Ja nie miałem ale nie są drogie.Radze kupić oddzielnie jeśli nie będzie w zestawie i założyć na nowych.Pewnie pompę też będziesz zmieniał to tylko SKF lub Ruville nic innego i wiem co piszę.Co do termostatu hmm ja założyłem Wahlera ale zdania są podzielone między nami kolegami.Pozdrawiam
Hmm,rozumiem choć skoro tak to nie wiem czy nie wolałbym wymienić kompletu.Masz rozrząd po niezbyt umiejętnym naciągnięciu paska co pewnie wywołała jeszcze nie jeden efekt łańcuchowy.Szczęście w nieszczęściu bo zawsze może być gorzej.Skoro pompa jest świeża to Ci radzę ją dociągnąć bo prędzej czy później przepuści przez uszczelkę choć ciekawe ile rozrząd przejechał.Ja swoją nową dociągnąłem po 1000km bo poprzednia też miała nie wiele najechane i puściła więc zmieniłem już komplet dla świętego spokoju.W obu przypadkach śrubki dały się jeszcze dokręcić o ponad 100 stopni z wyczuciem.Pozdrawiam
- Audi Sport
Polecam kupić kompletny rozrząd INA, ale nie ten co podesłał kolega Slawo777, tylko komplet z pompą wody i termostatem. Ten zestaw nazywa się INA KIT +. W nim jest pompa wody ruville i termostat BTT czyli taki sam termostat co w ASO
Do zestawu są nowe śruby z klejem do rolki i napinacza i uszczelka pod pompę wody i oringi pod termostat <ok> Wtedy masz w sumie najtaniej jak za tą jakość, z resztą lepszej już nie dostaniesz, bo w ASO pewnie taka sama za wiele większą cenę.
Tu masz taki zestaw:
http://opera.allegro.rs/ina-rozrzad-pom ... 77118.html
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Z tego co popatrzyłem na http://www.vagcat.com/epc/find/?art=078109119D to pasek był taki sam we wszystkich rocznikach.
Jedynie widzę że napinacz i rolka się zmieniły. A dokładnie na inną śrubę są przykręcane te starsze. Zmiana była przy numerze nadwozia >> 8C-S-025 820 czyli gdzieś na początku 1995 roku
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 9/1601976/
Pompa wody też się wtedy zmieniła: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 9/1602337/
Aldi dokładnie jak piszesz dziś zamawiam rozrząd do swojego cabrio aah i to samo powiedzieli mi e sklepie wiec zamówiłem 2 kompletyaldi pisze:Z tego co popatrzyłem na http://www.vagcat.com/epc/find/?art=078109119D to pasek był taki sam we wszystkich rocznikach.
Coś ok 480 zł za kompletny Ina skf i continental lub Gates
