[B4 2.6 ABC] Gaśnie gdy rozgrzany
Wiedzmin1983
Post autor: Wiedzmin1983 » 08 cze 2014, 09:19
Sytuacja wygląda tak: od jakiegoś czasu (ok.2tyg)niekiedy mam problem z odpaleniem to znaczy odpali i zaraz zgaśnie, ale jak szybko dodam gazu i troche potrzymam na wysokich to potem już działa. Ale ostatnio mam też już tak że gaśnie podczas drogi jak jest dobrze rozgrzany i potem nie mogę go odpalić- dopiero jak chwile postoji to odpali. Mam instalacje gazową, ale sytuacja wygląda tak samo na gazie jek i na benz.
Z góry dziękuje za pomoc.
stawsz
Post autor: stawsz » 09 cze 2014, 22:41
sprawdż czujnik położenia wału - a najlepiej nie wróż z fusów tylko podepnij pod kompa i sczytaj błędy
luk448
Post autor: luk448 » 12 cze 2014, 10:57
Stawiam na czujnik Halla.Mialem kiedys podobnie w ABC.Jechal jechal i jak np zatankowalem czy zgasilem autko i chcialem je uruchomic po chwili to nic z tego.Dopiero po krotkiej chwili zapalal jak troche ostygl.Odkrecilem czujnik,wyczyscilem i dziala do dzis juz kilka lat.Ale dla pewnosci podlacz Vaga.
Wróć do „Silniki V6”
